Webasto
Hyri
Klubové ID: 712
#1 Příspěvek od Hyri »
Caute..mam este 2 problemy..zhanam webasto , bo mam vyhorety plosak,a druhy ze ci mate niekto prerobene nez topeni z prihrevu motora..ze co je tam treba este dat aby BC vedel ze tam ma nezavisle topeni.teraz tam mam len prihrav ked sa nastartuje,Dik
lupo
#2 Příspěvek od lupo »
kdesi som to tu uz cital ale ani za svet to uz nemozem najst. ja mam tiez len prihrev a chcel by som komplet - staci vraj domontovat vodnu pumpu a valis.
tiez by ma to inak zaujimalo :)
Hyri
Klubové ID: 712
#3 Příspěvek od Hyri »
Len vodnu pumpu nie , ako BC bude vediet ze tam je aj nezavisle....nenastavis si proste kurenie....treba zistit nejaku fintu....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Nezávislé topení se ovládá buď dálkovým ovládáním (např. pomocí GSM modulu) nebo instalací časovače (hodinek).
Hyri
Klubové ID: 712
#5 Příspěvek od Hyri »
to mi je jasne,ale ked mas len prihrev a chces mat aj nezavisle a aby to bolo origo....nepotrebujem DO staci ked si nastavim tie 2 casy na BC ...
lupo
#6 Příspěvek od lupo »
presne tak, ja mam tiez len luftung, chcem aj heizung. na ebay sa da kupit vodna pumpa, ktoru treba domontovat aby to mohlo kurit. treba este nieco ine?
Doktor1
Klubové ID: 78
#7 Příspěvek od Doktor1 »
K tomu,aby to bylo nezavisle topeni je ve vetsine pripadu potreba montaz pridavne pumpy a vymena panelu klimatizace..Ale zavisi na modelu,vybave atd... pak zalezi jesli chces dalkac nebo ne,to uz je spis doplnek..
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
ja myslim ze je to skor zalezitost SW ... kamosovi to nekdo predelaval na nezavisle a mal len prihrev..na 730D E38 ...ja mam E39 530D a chcel by som to tiez...staci bez DO ciste len tie 2 casy mi uplne stacia...diki DOKTORE... :idea:
Doktor1
Klubové ID: 78
#9 Příspěvek od Doktor1 »
je to od modelu,vybavy,roku atd... Ale neni to jen softem.. pokud napises cislo karoserie.da se primo zjistit.co je potreba kopit a navod na montaz.. moje cislo 777173756.. nejsem ted moc na netu...
Hyri
Klubové ID: 712
#10 Příspěvek od Hyri »
cely VIN mam pred barakom...ale poslednych 7 znakov viem . : GV06338
co este potrebujes vedet ?? Dikes... skoda ze ti nejde ICQ ...
