e39 - neco bzuci v aute pri vypnutym motoru
jboss
kosa
není, podle toho jak to popisuješ je to tzv. ježek , je umístěný pod kastkíkem spolujezdce v pruduchu vzduchu kde se chadí je načatý proto bzučí a muže i spínat vnitřní ventylátor a vybít i baterku . skusit odpojit a uvidíš.pouze origo a stojí asi 2 t.(zhruba) samo to muže být něco jinýho ale takle sem už to řešil
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
jboss
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
Birkoff
- Klubové ID: 989
Jestli je to za mřížkováním na levé straně panelu klimatizace, tak je to zaprášenej větráček co honí vzduch na nějaký čidlo vnitřní teploty uvnitř a snad i chladí ty součástky vevnitř. To chroupání normální sice není, ale zaprášený větráčky to dělají. Každopádně to že se točí je správně, točí se ještě chvíli po vypnutí a začne po otevření auta klíčkem, teda alespoň u mého auta.jboss píše:Zjistil jsem ze kdyz je motor vypnutej, klicek vyndanej ze zapalovani, tak v tom panelu pod klimatizaci neco mirne bzuci. Je to normalni ? E39-110kW
@kosa:
kde přesně ten "ježek" je? Začal se mi samovolně spouštět větrák a sám si přidává jak chce, někdy. Myslíš že je to závada kterou popisuješ?
kosa
Pavel
- Klubové ID: 56
jboss
Pavel
- Klubové ID: 56
jboss
AdaM5
- Klubové ID: 1110
Maxiczech
To je snad normalni, ne? Me to dela u E39 take. Vypnu motor a jeste tak cca 5 sekund neco vrci. Meli by to byt servomoturky, krere zaviraji vnitrni okruh cirkulace vzduchu. Kdyz vypnes motor a odchazis, auto se jakoby uvede do rezimu "Stanby". Aspon si to myslim.. Pokud to dela pres noc az do rana, to normalni urcite neni..
AdaM5
- Klubové ID: 1110
Ale ty myslis neco jinyho.Ty serva sou samo normalni ,ale to je za chvili pryc.U me je to cca 2sec.Ja myslel takovi jako tichoucky bzuceni jako vetracekMaxiczech píše:To je snad normalni, ne? Me to dela u E39 take. Vypnu motor a jeste tak cca 5 sekund neco vrci. Meli by to byt servomoturky, krere zaviraji vnitrni okruh cirkulace vzduchu. Kdyz vypnes motor a odchazis, auto se jakoby uvede do rezimu "Stanby". Aspon si to myslim.. Pokud to dela pres noc az do rana, to normalni urcite neni..
100RM
- Klubové ID: 675
AdaM5
- Klubové ID: 1110
