vůle na kardanu..
Zdendaa
#1 Příspěvek od Zdendaa »
Nazdar chlapi..
Nevíte co s tím? U E 39 s kardanem pohnu do obou stran tak o 1.5 cm - není to moc? Vim, že tam nějaká vůle musí bejt, ale tolik? Při necitlivim přeřazení, hlavně z 1 na 2 tam cejtim vůli. Diferák nehučí, ale možná je v něm nějaká vůle taky. Dá se v tomhle něco dělat, nebo je to jen klasicky "vylítaný"?
Za případné rady děkuju..
Martinéz
Klubové ID: 356
#2 Příspěvek od Martinéz »
jsem na tom uplne stejne.. ale jeste jsem se nedostal do servisu aby mi rekli co s tim..
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
uložení?
Zdendaa
#4 Příspěvek od Zdendaa »
kosh píše:uložení?
Myslíš uložení kardanu v rychlostce a v diferáku - ložiska?
Zdendaa
#5 Příspěvek od Zdendaa »
Martinéz píše:jsem na tom uplne stejne.. ale jeste jsem se nedostal do servisu aby mi rekli co s tim..
...ozvi se, jak jsi pochodil... snad to bude OK..
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Zdendaa píše:
kosh píše:uložení?
Né, myslím že kosh myslel středové uložení pod autem.
katana
Klubové ID: 786
#7 Příspěvek od katana »
spíš to bude gumový uložení v kříži u diferáku.Já už jsem to taky dělal.
gyrous
#8 Příspěvek od gyrous »
Už jsem dlouho nebyl pod autem, obyčejně je kardan připevněn ke karoserii opravte mě pokud to není a tam je takové obložení kolem kardanu, tam by měl být problém, pokud se to hýbe do stran. Jo a bylo by dobré to vyměnit, protože se tím může časem rozhodit ložisko v tom diferáku na konci. A pokud to bude víc než hodně lítat, může to házet do toho rány a naopak to zpět tahat k sobě. :twisted:
A pokud se to hýbe zepředu dozadu, buď to utáhnout, nebo je už volný čep u toho diferáku.
tomboss
#9 Příspěvek od tomboss »
a ked uz je to stredove lozisko na karde v prdeli tak treba pozret aj hardispojku
gyrous
#10 Příspěvek od gyrous »
Zdendaa píše:Nazdar chlapi..
Jooo ty s tím kardanem otáčíš do stran? :roll:
Nooo, tak to je jasný, takže při zařazeném stupni pokud se to hýbe, tak je to v převodovce, a pokud ne, tak je to v diferenciálu. A co se týká té převodovky, tak vyzkoušet všechny stupně. U všech by to nemělo dělat podle mý teorie. 8)
