Nazdar chlapi..
Nevíte co s tím? U E 39 s kardanem pohnu do obou stran tak o 1.5 cm - není to moc? Vim, že tam nějaká vůle musí bejt, ale tolik? Při necitlivim přeřazení, hlavně z 1 na 2 tam cejtim vůli. Diferák nehučí, ale možná je v něm nějaká vůle taky. Dá se v tomhle něco dělat, nebo je to jen klasicky "vylítaný"?
Za případné rady děkuju..
vůle na kardanu..
Martinéz
- Klubové ID: 356
kosh
- Klubové ID: 238
Zdendaa
Zdendaa
Birkoff
- Klubové ID: 989
katana
- Klubové ID: 786
gyrous
Už jsem dlouho nebyl pod autem, obyčejně je kardan připevněn ke karoserii opravte mě pokud to není a tam je takové obložení kolem kardanu, tam by měl být problém, pokud se to hýbe do stran. Jo a bylo by dobré to vyměnit, protože se tím může časem rozhodit ložisko v tom diferáku na konci. A pokud to bude víc než hodně lítat, může to házet do toho rány a naopak to zpět tahat k sobě.
A pokud se to hýbe zepředu dozadu, buď to utáhnout, nebo je už volný čep u toho diferáku.
tomboss
gyrous
Jooo ty s tím kardanem otáčíš do stran?Zdendaa píše:Nazdar chlapi..
Nooo, tak to je jasný, takže při zařazeném stupni pokud se to hýbe, tak je to v převodovce, a pokud ne, tak je to v diferenciálu. A co se týká té převodovky, tak vyzkoušet všechny stupně. U všech by to nemělo dělat podle mý teorie.
