vrzani ventilatoru
pepus
#1 Příspěvek od pepus »
Cau, zacal mi vrzat ventilator na 1. a 2. rychlost a pekne me to vytaci, nevite jak se k tomu nejlepe dostat pripadne cim by to mohlo byt (staci namazat?)?
dikes
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
Cau, nekde jsem tu cetl, ze nekomu pomohlo vyndat filtr a prostriknout ventilator WDčkem. Zkus to.
Toydolls
#3 Příspěvek od Toydolls »
pepus píše:Cau, zacal mi vrzat ventilator na 1. a 2. rychlost a pekne me to vytaci, nevite jak se k tomu nejlepe dostat pripadne cim by to mohlo byt (staci namazat?)?
dikes
Kde je to u tebe netusim - ale predpokladam, pred palubkou uprostred v motorovem prostoru (alespon tak to je u me). Ted to taky resim, sem z toho "nasranej", chapal bych to,kdyby melo auto najeto 200tis,ale s tema km co mam a uz me to dela:( proste pech
Kdosi mi to tady poradil, ze nekomu zabere vyndat pilovej filtr a primo k vetrakum striknout WD40 ci mozna nejaky silikon ve spreji. Zkousel sem to zleva z prava a me to samo nezabralo.
Pak je moznost to rozebrat (u me to obnasi rozebrat 1/2 palubky a jeste od motoru) vymenit, ale znamej to delal parkrat na ruznych autech a uz hlasil,ze kdyz to treas na nekterem aute vymenil tak to stejne nepomohlo nebo jen na chvili.
Sam nevim co s tim, aby to bylo nejjednodusi a zbavil bych se toho piskani.
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
jj je to oser, u 34 je to pod krytem před předním sklem.
Chce to rozmontovat a namazat. WD-čko pomůže na chvilku. Chce to pilpačku a namazat vazelínou hřídelku
Tomcat14
Klubové ID: 564
#5 Příspěvek od Tomcat14 »
Doporučuji vazelinu BERULUB FH 57 - životnost 15 - 20let. Prodává společnost Lubricant Plzeň.
talbik
#6 Příspěvek od talbik »
zdravim, jen bych chtel poprosit jestli by mi nekdo nejak podrobneji vysvetlil jak se k tomu dostat u e34 mam auto dva mesice a je to meprvni vozidlo, tak nejsem tak zbehly. dikec
p.s. pískalo to hlavne na 1 a 2rychlosti vetraku, ted se to na tech dvou moc nechce tocit podle zvuku a na 3 a 4 rychlosti to ted jaksi drnci nebo jakoby hrka a je to randal jak blazen.diky za rady :)
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=120320
příště hledat je tam i návod co jsem vkládal s popisem.
Jinak nejlepší je to fakt rozdělat vyndat ven a použít kvalitní vazelínu co psali kluci výše... pak je vystaráno.
talbik
#8 Příspěvek od talbik »
díky moc, ted jsem marod ale jak bude lip, a hlavne kdyz uz je teplo tak se do toho pustim, pak napisu jak jsem dopadl. :) diky
