Cau, zacal mi vrzat ventilator na 1. a 2. rychlost a pekne me to vytaci, nevite jak se k tomu nejlepe dostat pripadne cim by to mohlo byt (staci namazat?)?
dikes
vrzani ventilatoru
Kde je to u tebe netusim - ale predpokladam, pred palubkou uprostred v motorovem prostoru (alespon tak to je u me). Ted to taky resim, sem z toho "nasranej", chapal bych to,kdyby melo auto najeto 200tis,ale s tema km co mam a uz me to dela:( proste pechpepus píše:Cau, zacal mi vrzat ventilator na 1. a 2. rychlost a pekne me to vytaci, nevite jak se k tomu nejlepe dostat pripadne cim by to mohlo byt (staci namazat?)?
dikes
Kdosi mi to tady poradil, ze nekomu zabere vyndat pilovej filtr a primo k vetrakum striknout WD40 ci mozna nejaky silikon ve spreji. Zkousel sem to zleva z prava a me to samo nezabralo.
Pak je moznost to rozebrat (u me to obnasi rozebrat 1/2 palubky a jeste od motoru) vymenit, ale znamej to delal parkrat na ruznych autech a uz hlasil,ze kdyz to treas na nekterem aute vymenil tak to stejne nepomohlo nebo jen na chvili.
Sam nevim co s tim, aby to bylo nejjednodusi a zbavil bych se toho piskani.
zdravim, jen bych chtel poprosit jestli by mi nekdo nejak podrobneji vysvetlil jak se k tomu dostat u e34 mam auto dva mesice a je to meprvni vozidlo, tak nejsem tak zbehly. dikec
p.s. pískalo to hlavne na 1 a 2rychlosti vetraku, ted se to na tech dvou moc nechce tocit podle zvuku a na 3 a 4 rychlosti to ted jaksi drnci nebo jakoby hrka a je to randal jak blazen.diky za rady
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
- Filozof
- Klubové ID: 1044
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=120320
příště hledat je tam i návod co jsem vkládal s popisem.
Jinak nejlepší je to fakt rozdělat vyndat ven a použít kvalitní vazelínu co psali kluci výše... pak je vystaráno.
