automaticka prevodovka e39
Zino
#1 Příspěvek od Zino »
nazdar vsichni
mam problem z prevodovkou nefungujemi spatecka -proklouzava kdyz nato slapnu cim to je?
bude potreba vymenit celou prevodovku nebo staci vymenit nejaky dil?
nejak tomu nerozumim sem amater...
katana
Klubové ID: 786
#2 Příspěvek od katana »
Očíhni nejdřív jestli máš dost oleje a jestli tam není ještě původní.Jestli budeš muset vyndat převodovku,tak je to vždycky za ranec.
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
vypalena lamela na zpatecce ... kdyz uz to budes mit venku, oplati se vymenit vsechny ... na kompletni repas si priprav tak od 30 litru vys ...
katana
Klubové ID: 786
#4 Příspěvek od katana »
tak tak,mě oprava vyšla na 32 8O :(
BeXTeR
#5 Příspěvek od BeXTeR »
uff, to uz je skoro lepsi koupit z vrakalu jinou a doufat ze je v lepsim stavu.. tak snad me nic podobnyho nepotka..
katana
Klubové ID: 786
#6 Příspěvek od katana »
To jsem si taky myslel,ale pak bych koupil nějakou z vrakáče a šlápl z bláta do louže.
Marten
#7 Příspěvek od Marten »
Nemusí být hned spálená lamela. Na spátečku se používá ozubené kolo do kterého při zařazení zpátečky zapadne aretační kolík. Většinou když si to dáš opravit tak ti chcou hned všichni měnit celou převodovku.
Jinak známej měl podobnej problém na TDS a měl tam málo oleje.
Také jsem se setkal u Mitsubishi (už se nepamatuju jestli to byla Sigma nebo Galant), že také nešla řadit zpátečka a technik řekl že se musí generálkovat převodovka. Nakonec to byl jen vypadlej konektor....
Nejhorší je, že u nás automatickým převodovkám dobře rozumí jen v málo servisech a proto chcou vždycky vše vyměnit a ne jen tu špatnou část.
Z pohledu přijímacího technika je to ale logické.
BeXTeR
#8 Příspěvek od BeXTeR »
kdyby mel malo oleje, tak to 39ka hlasi ne ?
Marten
#9 Příspěvek od Marten »
To si myslím že ne. Ale třeba se pletu. Co to je vůbec za 39ku?? Motor a rok??
katana
Klubové ID: 786
#10 Příspěvek od katana »
když už to začne hlásit málo oleje,tak už je většinou pozdě.Ale čidlo na hladinu to má.
BeXTeR
#11 Příspěvek od BeXTeR »
kde mi muzou checknout hladinu oleje ? jedine bmw ? ono ty prevodovce nejak schazi doura na kontrolu :) a je v ni pouze zatka na spodu.. nevim jestli se to s ni vypousti na napousti..
Marten
#12 Příspěvek od Marten »
U E34 je kontrolní šroub, který je zespodu a ne na boku. Tuším něco na imbus.
katana
Klubové ID: 786
#13 Příspěvek od katana »
E39 má taky výpušťák i kontrolní zespodu.
BeXTeR
#14 Příspěvek od BeXTeR »
u E39.. muzu poprosit o info, jak se dela ta kontrola ?? prece kdyz je ta zatka zespoda, tak to vytece a zjistim prdlajs jestli je tam toho akorat.. nebo v tom je nejaky figl ?
a bwt, u E34 neni potreba koukat zespoda, ta ma normalni merku u motoru..
ajfel
Klubové ID: 321
#15 Příspěvek od ajfel »
BeXTeR píše:u E39.. muzu poprosit o info, jak se dela ta kontrola ?? prece kdyz je ta zatka zespoda, tak to vytece a zjistim prdlajs jestli je tam toho akorat.. nebo v tom je nejaky figl ?
u e34 - jak ktera .. mam taky jenom zespoda - ale nevim presne na vymenu jsem byl v servise
petr
RuDoSh
Klubové ID: 5
#16 Příspěvek od RuDoSh »
nevim jak to presne je, ale hladina se kontroluje pri zahratem oleji, je to zespodu a je tam nejaky prepad nebo co, a kdyz to tece tak je ho tam dost..... :-)
Marten
#17 Příspěvek od Marten »
U E34.. kontrolní šroub zespodu, není to výpustný šroub (není to nejnižší bod převodovky), olej se vypouští sejmutím vany.
Postup:
1)převodovka se zahřeje na provozní teplotu (asi 20km)
2)auto zvedneme nebo zajedeme na montážní jámu (auto musí zůstat ve
vodorovná poloze)
3)necháme se nastartovaný motor a zařazeno P
4)opatrně odšroubujeme kontrolní šroub, odkud by měl vytékat převo-
dový olej. Kontrolní šroub určuje optimální hladinu oleje v automatic-
ké převodovce. V případě, že olej nevytéká doplníme tímto otvorem
příslušný olej. Je zapotřebí plnícího zařízení (lze také podomácku
vyrobit z čisté plastové láhve a hadičky) bez kterého olej nelze doplnit.
5)po doplnění zašroubujeme zátku a provedeme zkušební jízdu.
Postup pro E39 je obdobný.
