Nemate niekdo v E39 pripojeny k MID I - Pod,ja mam radio na kazety a menic na cd a menic mi nefunguje tak rozmyslam nad I-podom.inak v tom changery su 3 konektory a ja mam pripojene len 2 ..ma to tak byt? neviem ci ten 3 sa nepripaja len ked tam je navi... dikes
Prosimvas kolko konektorov vam ide do cd changeru ? Mam 530D 2000 a je tam MID Proffesional rds,a ked do changeru vlozim aj 6 CD a aj jedno tak vypise no discs....
Nikomu sa necce pozret ako ma zapojeny changer??? mam DSP nemam navi a do changeru idu 2 kable , jeden vyzea ako DIGITAL koaxial a druhy je 3 pinovy ,a na changeri ostava este nejaka zazuvka na konektor v ktorej je 4 alebo 6 pinov a taky kabel som tam nenasiel,mozno je len chyba v changeri tak neviem....Diki chalani...
Ten 3-pinový je napájení a měl by být ještě zapojený ten 6-pin - signálový.
Hyri píše:Dik takze do radia,tak to musel niekto odtial cele dat prec,vytiahnut len tu zilu.....kua
Je možný, že když tam máš DSP, tak jde signál tím koaxiálem. Chtělo by to konzultovat s někým, kdo má DSP. Ale tak mě napadá, že když ti to vypíše, že tam není disk, tak to komunikuje. Nestrkáš ty CD do měniče obráceně?
Nestrkam vsetko robim podla manualu,skusal som ich strkat aj naopak aj vsetkych 6 a skusal som aj 6 originalvo a ajtak no discs ...kua sere ma to...nemate nekdo DSP ?<?<
Hyri píše:Vlasto ty tam nemas ten tenky kablik jak na antenu,ten co si myslim ze je koaxial?
Já tam mám navigaci, tak tam kablík od antény mám, cca 2 mm tlustý, vede do jednotky navigace. Mrkni se kam vede, u sedanu je GPS anténa vlevo pod zadním platem za sedačkama.
Tym som myslel ten koaxial co vede z changeru,mne inak na displeji na MID ukaze ze cd-check a potom po chvili no DISCS . takze neviem kde je chyba mozno v changeri...
Takze changer vyreseny,uz funguje rozobral som ho presiel vsetky kontakty stylom odpojit-zapojit a vse funguje.Mate tam nekdo dany MP3 Changer daju sa zohnat tie prevodniky aby to fungovalo?
pokud máš nový ETK.tak ano... A zásuvka AUX jde domontovat taky,myslím že i bez nutnosti odpojení changeru,ale v tomto případě nelze ovládat přídavný přehrávač z MIDu,tak jako u I-podu...
