I-Pod+Changer
Hyri
- Klubové ID: 712
Hyri
- Klubové ID: 712
Hyri
- Klubové ID: 712
Nikomu sa necce pozret ako ma zapojeny changer??? mam DSP nemam navi a do changeru idu 2 kable , jeden vyzea ako DIGITAL koaxial a druhy je 3 pinovy ,a na changeri ostava este nejaka zazuvka na konektor v ktorej je 4 alebo 6 pinov a taky kabel som tam nenasiel,mozno je len chyba v changeri tak neviem....Diki chalani...
Vlasta
- Klubové ID: 148
Hyri
- Klubové ID: 712
Hyri
- Klubové ID: 712
Vlasta
- Klubové ID: 148
Hyri
- Klubové ID: 712
Vlasta
- Klubové ID: 148
Je možný, že když tam máš DSP, tak jde signál tím koaxiálem. Chtělo by to konzultovat s někým, kdo má DSP. Ale tak mě napadá, že když ti to vypíše, že tam není disk, tak to komunikuje. Nestrkáš ty CD do měniče obráceně?Hyri píše:Dik takze do radia,tak to musel niekto odtial cele dat prec,vytiahnut len tu zilu.....kua
Hyri
- Klubové ID: 712
Hyri
- Klubové ID: 712
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já tam mám navigaci, tak tam kablík od antény mám, cca 2 mm tlustý, vede do jednotky navigace. Mrkni se kam vede, u sedanu je GPS anténa vlevo pod zadním platem za sedačkama.Hyri píše:Vlasto ty tam nemas ten tenky kablik jak na antenu,ten co si myslim ze je koaxial?
Hyri
- Klubové ID: 712
Hyri
- Klubové ID: 712
Hyri
- Klubové ID: 712
Doktor1
- Klubové ID: 78
Hyri
- Klubové ID: 712
Doktor1
- Klubové ID: 78
Hyri
- Klubové ID: 712
Doktor1
- Klubové ID: 78
