Jak vytáhnout budíky z palubky?
- Klubové ID: 754
Díky, kouknu se na to. Neboj, nedaj ti na prdel:) Neřekl jsi nic špatnýhoMaxiczech píše:Odendej listy pod budikama. Bo pod volantem. Proste ty listy, co vedou od volantu doleva a doprava. Tam jsou šroubky a cele zařízení by jsi měl vyndat.Teď mě daj zase na prdel, jestli jsem na něco zapoměl. Kua..
co to kurwa meleš???e34 žádný lišty nikde nemá!!!!!Maxiczech píše:Odendej listy pod budikama. Bo pod volantem. Proste ty listy, co vedou od volantu doleva a doprava. Tam jsou šroubky a cele zařízení by jsi měl vyndat.Teď mě daj zase na prdel, jestli jsem na něco zapoměl. Kua..
jde dost o to co máš za volant...pokud máš nějakej jinej než origo 4 ramennej nebo M-technic tak musíš sundat volant...pak jen povolíš nahoře v palubce ty dva malinký šroubky a palubku vytáhneš...odpojíš konektory a je tvoje..
- Klubové ID: 754
Myslíš ty 2 šroubky, co drží to plexi? Nebo šroubky nahoře na palubce-v tom výdechu na sklo? Volant mám origo 4 ramennejBMWAK píše:co to kurwa meleš???e34 žádný lišty nikde nemá!!!!!Maxiczech píše:Odendej listy pod budikama. Bo pod volantem. Proste ty listy, co vedou od volantu doleva a doprava. Tam jsou šroubky a cele zařízení by jsi měl vyndat.Teď mě daj zase na prdel, jestli jsem na něco zapoměl. Kua..
ty co drží plexi...skrz ten volant by měli jít prokroutit...pokud nemáš bag pokud jo tak odpojit baterku sundat bag,označit zapojení konektoru+pozici volantu a vyndat.Player1 píše:Myslíš ty 2 šroubky, co drží to plexi? Nebo šroubky nahoře na palubce-v tom výdechu na sklo? Volant mám origo 4 ramennejBMWAK píše:co to kurwa meleš???e34 žádný lišty nikde nemá!!!!!Maxiczech píše:Odendej listy pod budikama. Bo pod volantem. Proste ty listy, co vedou od volantu doleva a doprava. Tam jsou šroubky a cele zařízení by jsi měl vyndat.Teď mě daj zase na prdel, jestli jsem na něco zapoměl. Kua..
- Klubové ID: 570
No když koukneš zespoda jako ma strop kapličky tak je tam takovej plíšek co vede do budíků a tam jsou malý šroubky křížaky - dva.Player1 píše:Myslíš ty 2 šroubky, co drží to plexi? Nebo šroubky nahoře na palubce-v tom výdechu na sklo? Volant mám origo 4 ramennejBMWAK píše:co to kurwa meleš???e34 žádný lišty nikde nemá!!!!!Maxiczech píše:Odendej listy pod budikama. Bo pod volantem. Proste ty listy, co vedou od volantu doleva a doprava. Tam jsou šroubky a cele zařízení by jsi měl vyndat.Teď mě daj zase na prdel, jestli jsem na něco zapoměl. Kua..
Povolíš a jde to ven. Pak hadí rukou odpojíš konektory.
Ja mám volant s pytlem a nedostal jsem to přez něj a musel dolů taky
Pokud jsi registrovanej, navod od Zaveho je v Tech. encyklopedii
- Klubové ID: 754
ty co drží plexi...skrz ten volant by měli jít prokroutit...pokud nemáš bag pokud jo tak odpojit baterku sundat bag,označit zapojení konektoru+pozici volantu a vyndat.[/quote]BMWAK píše:Myslíš ty 2 šroubky, co drží to plexi? Nebo šroubky nahoře na palubce-v tom výdechu na sklo? Volant mám origo 4 ramennej
Ok, a volant mám sundávat proč? Psals, že když mám origo 4 ramennej, tak nemusím. No, zkusím to a uvidím
Díky
- Klubové ID: 754
Aha, jo no, mám s bagem, takže dolů. Reg ještě nejsem, regnu se až zítra:DPivson píše:No když koukneš zespoda jako ma strop kapličky tak je tam takovej plíšek co vede do budíků a tam jsou malý šroubky křížaky - dva.Player1 píše:Myslíš ty 2 šroubky, co drží to plexi? Nebo šroubky nahoře na palubce-v tom výdechu na sklo? Volant mám origo 4 ramennejBMWAK píše: co to kurwa meleš???e34 žádný lišty nikde nemá!!!!!
ahoj,zde je jednoduchá odpověd,já je měl venku za 5 minut,musíš mít plochý šroubovák,křížák a hodně tenkej inbus nebo torx.hodně štestí
http://www.youtube.com/watch?v=Z0kkjzFfg_M
