Jak vytáhnout budíky z palubky?
Player1
Klubové ID: 754
#1 Příspěvek od Player1 »
Zdravím. Potřeboval bych poradit, jak mám vytáhnout budíky z E34. Nevím přesně kde jsou všechny šroubky a tak. Jestli to někdo z vás umí a je ochotnej poradit, tak budu vděčnej :D
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Odendej listy pod budikama. Bo pod volantem. Proste ty listy, co vedou od volantu doleva a doprava. Tam jsou šroubky a cele zařízení by jsi měl vyndat. :wink: Teď mě daj zase na prdel, jestli jsem na něco zapoměl. Kua.. :cry:
Player1
Klubové ID: 754
#3 Příspěvek od Player1 »
Maxiczech píše:Odendej listy pod budikama. Bo pod volantem. Proste ty listy, co vedou od volantu doleva a doprava. Tam jsou šroubky a cele zařízení by jsi měl vyndat. :wink: Teď mě daj zase na prdel, jestli jsem na něco zapoměl. Kua.. :cry:
Díky, kouknu se na to. Neboj, nedaj ti na prdel:) Neřekl jsi nic špatnýho
BMWAK
#4 Příspěvek od BMWAK »
co to kurwa meleš???e34 žádný lišty nikde nemá!!!!!
jde dost o to co máš za volant...pokud máš nějakej jinej než origo 4 ramennej nebo M-technic tak musíš sundat volant...pak jen povolíš nahoře v palubce ty dva malinký šroubky a palubku vytáhneš...odpojíš konektory a je tvoje..
Player1
Klubové ID: 754
#5 Příspěvek od Player1 »
BMWAK píše:
Myslíš ty 2 šroubky, co drží to plexi? Nebo šroubky nahoře na palubce-v tom výdechu na sklo? Volant mám origo 4 ramennej
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Mno tak vidíš, myslel jsem, že to bude podobný s e-39. Sorry :oops:
BMWAK
#7 Příspěvek od BMWAK »
Player1 píše:
BMWAK píše:
ty co drží plexi...skrz ten volant by měli jít prokroutit...pokud nemáš bag pokud jo tak odpojit baterku sundat bag,označit zapojení konektoru+pozici volantu a vyndat.
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
Player1 píše:
BMWAK píše:
No když koukneš zespoda jako ma strop kapličky tak je tam takovej plíšek co vede do budíků a tam jsou malý šroubky křížaky - dva.
Povolíš a jde to ven. Pak hadí rukou odpojíš konektory.
Ja mám volant s pytlem a nedostal jsem to přez něj a musel dolů taky
Pokud jsi registrovanej, navod od Zaveho je v Tech. encyklopedii
Player1
Klubové ID: 754
#9 Příspěvek od Player1 »
BMWAK píše:Myslíš ty 2 šroubky, co drží to plexi? Nebo šroubky nahoře na palubce-v tom výdechu na sklo? Volant mám origo 4 ramennej
ty co drží plexi...skrz ten volant by měli jít prokroutit...pokud nemáš bag pokud jo tak odpojit baterku sundat bag,označit zapojení konektoru+pozici volantu a vyndat.[/quote]
Ok, a volant mám sundávat proč? Psals, že když mám origo 4 ramennej, tak nemusím. No, zkusím to a uvidím :lol:
Díky
Player1
Klubové ID: 754
#10 Příspěvek od Player1 »
Pivson píše:
Player1 píše:
BMWAK píše: co to kurwa meleš???e34 žádný lišty nikde nemá!!!!!
Aha, jo no, mám s bagem, takže dolů. Reg ještě nejsem, regnu se až zítra:D
Pivson
Klubové ID: 570
#11 Příspěvek od Pivson »
Volant s bagem jak bylo psano, odpoj baterku a nepřipojuj dříve než vše zapojíš
Zezadu na volantu jsou šroubky - hvězdičky
Odšroubuješ a airbag spadne. Odpojíš konektor
Pak označit polohu volantu - třeba rejpneš na naboj a na volant ve stejný urovni.
No a pak sundat volant
Player1
Klubové ID: 754
#12 Příspěvek od Player1 »
Pivson píše:Volant s bagem jak bylo psano, odpoj baterku a nepřipojuj dříve než vše zapojíš
Jo, díky moc 8)
dzonnek
#13 Příspěvek od dzonnek »
Volant netreba sundavat ted jsem to delal mam to i s airbagem a staci kola vytocit v levo aby ta vrchni dira ve volantu byla u vypinacu svetel a pri trose sikovnosti se mi to povedlo dostat jak ven tak i zpet:-)
jajo
#14 Příspěvek od jajo »
jestli je to bez airbagu, radím sundat volant, je to o hodně jednoduchší, hlavně při vracení budíků.
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
pokud to vše vzladneš při vypnutém klíčku tak jde sundat volant i s pytlem
Player1
Klubové ID: 754
#16 Příspěvek od Player1 »
jo, před těma 5 rokama se mi to podařilo sundat i přes volant s bagem :lol: A ani si nepamatuju, že bych se tady na to ptal...taková jednoduchá věc :oops:
AndreJacques
#17 Příspěvek od AndreJacques »
ahoj,zde je jednoduchá odpověd,já je měl venku za 5 minut,musíš mít plochý šroubovák,křížák a hodně tenkej inbus nebo torx.hodně štestí
http://www.youtube.com/watch?v=Z0kkjzFfg_M
Player1
Klubové ID: 754
#18 Příspěvek od Player1 »
Dík za pomoc... ale je to už 6 let, co jsem to řešil :lol: (a auto už je dávno někde po smrti)
