Ventilátor E34
landys
#1 Příspěvek od landys »
Ahoj!
Někaj mě poslední dobou začíná blbnout ventilátor. Občas jede jen na malé otáčky, na to už jsem přišel - byl to studeňák na swordu.
Teď ale stojí a nechce se rozeběhnout - někdy do něj rejpnu drátem či na něj poklepu a rozjede se. Čím by to mohlo být? Že by uhlíky, nebo další studeňák? Jde snadno ven? Já ho motorovým prostorem nějak ven dostat nedokázal :-(
Milda
#2 Příspěvek od Milda »
Jaký máš typ motoru a jaký ventilator??
landys
#3 Příspěvek od landys »
Cozpak o to, auto mam E34 535i z 1990 a ventilator ctyrrychlostni (:-) ), ale mam tam klimosku, takze proto Sword a elektronika u potenciometru. Zlobi to ale fakt primo u ventilatoru, kdyz mu pomuzu, normalne se rozjede.
kindera
#4 Příspěvek od kindera »
U ventilátoru je konektor tak na něj kukni,a nebo uhlíky.
landys
#5 Příspěvek od landys »
Konektor jsem nenašel, resp. nebyl na první pohled vidět. Akorát nějaké čidlo ma pravé straně.
Asi půjde nejspíš o ty uhlíky, protože se rozeběhne jen když mu pomůžu, tedy nějakým drátem pohnu s vrtulí.
Asi to ještě jednou zkusím rozebrat...
kindera
#6 Příspěvek od kindera »
Zkontroluj uhlíky,tak aby dobře dosedali na kotvu(rotor)a jak to pustíš,tak to nesmí moc jiskřit.Bývá to od uhlíků dost sjeté.Nechává se to soustužníkem srovnat.Mezi těmi kontakty na kotvě musí být mezera ne pertinax.
landys
#7 Příspěvek od landys »
Tak to zkusím trochu přeleštit smirkem.
Borec
#8 Příspěvek od Borec »
staci kontaktol lepsi lehci a nezkracuje zivotnost
landys
#9 Příspěvek od landys »
Škvírama jsem tam všude nacákal WD 40 a nic, neměl jsem čas to úplně rozebrat...
Borec
#10 Příspěvek od Borec »
no vylucovaci metodou pokud ho popiches a roztoci se tak to znamena ze stava do nej jde tak ze stoho plyne bud ho neco brzdi nebo malo stavy
landys
#11 Příspěvek od landys »
Tak se mi to podařilo celé rozebrat, obrousit a vypucovat. Nejdřív to vypadalo, že už to nikdy nepojede, protože se to špónama zalepilo komplet a uhlíky mizely jak po smirku, ale nakonec se dílo podařilo!
Borec
#12 Příspěvek od Borec »
Gratuluju
