530 DA-kolisanie vykonu pri zosliapnuti plynu
Antares
#1 Příspěvek od Antares »
Mam problem s poklesom vykonu.Najviac je to citit pri 3-ke al. 4-ke. Pri zosliapnuti plynu auto zacne akcelerovat a aj ukazovatel spotreby vybehne na max,no po dosiahnuti cca 3000 ot. auto zvadne a rovnako aj ukazovatel spotreby padne na polovicu.Takto mrtve je cca 5 sekund a potom sa opat rozbehne.Zvlastne je ze, ked poklesne vykon,aj otacky motora klesnu o cca 300 otacok a ked sa rozbehne naspat stupnu. Je to uplna katastrofa pri predbiehani,ked najviac potrebujete vykon a ono to nejak nejde.Bola vymenena vaha vzduchu a robi to dalej.Pri nizkom prev.stupni to nestihne zakolisat.Prosim poradte ,ak ste sa uz stretli s podobnym problemom.Diagnostika neukaze nic.DIK
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
Antares píše:Mam problem s poklesom vykonu.Najviac je to citit pri 3-ke al. 4-ke. Pri zosliapnuti plynu auto zacne akcelerovat a aj ukazovatel spotreby vybehne na max,no po dosiahnuti cca 3000 ot. auto zvadne a rovnako aj ukazovatel spotreby padne na polovicu.Takto mrtve je cca 5 sekund a potom sa opat rozbehne.Zvlastne je ze, ked poklesne vykon,aj otacky motora klesnu o cca 300 otacok a ked sa rozbehne naspat stupnu. Je to uplna katastrofa pri predbiehani,ked najviac potrebujete vykon a ono to nejak nejde.Bola vymenena vaha vzduchu a robi to dalej.Pri nizkom prev.stupni to nestihne zakolisat.Prosim poradte ,ak ste sa uz stretli s podobnym problemom.Diagnostika neukaze nic.DIK
nám to dělala váha a projevovalo se to stejně i diagnostika ukazovala OK ale při zátěži "nejelo"... za jakou jsi ji vyměnil?
:-) Born to be for BMW :-)
Antares
#3 Příspěvek od Antares »
Menili mi vahu v originalnom servise BMW.Po vymene auto vyrazne ozilo,ale ten pokles tahu tam bol stale.Sprava sa to tak ,ako keby ste ubrali 1/2 plynu a potom opat zosliapli.... :(
kaktus
Klubové ID: 995
#4 Příspěvek od kaktus »
Mě to dělalo taky,navic sel motor do nouzoveho rezimu,pritom diagnostika ukazovala vse ok.Pomohla vyměna vysokotlakého čerpadla,od te doby vse v pohodě -E 39 dA 2001,chip BMW POWER
Antares
#5 Příspěvek od Antares »
Taakze predsa to bola vaha vzduchu.Predtym co ju menili ju nenaprogramovali a preto auto islo lepsie,ale pokles vykonu tam bol stale.Je to riadne svinstvo ten messer.Teraz ide auto jak piiila :o))
