530 DA-kolisanie vykonu pri zosliapnuti plynu
Antares
Mam problem s poklesom vykonu.Najviac je to citit pri 3-ke al. 4-ke. Pri zosliapnuti plynu auto zacne akcelerovat a aj ukazovatel spotreby vybehne na max,no po dosiahnuti cca 3000 ot. auto zvadne a rovnako aj ukazovatel spotreby padne na polovicu.Takto mrtve je cca 5 sekund a potom sa opat rozbehne.Zvlastne je ze, ked poklesne vykon,aj otacky motora klesnu o cca 300 otacok a ked sa rozbehne naspat stupnu. Je to uplna katastrofa pri predbiehani,ked najviac potrebujete vykon a ono to nejak nejde.Bola vymenena vaha vzduchu a robi to dalej.Pri nizkom prev.stupni to nestihne zakolisat.Prosim poradte ,ak ste sa uz stretli s podobnym problemom.Diagnostika neukaze nic.DIK
Huska
- Klubové ID: 200
nám to dělala váha a projevovalo se to stejně i diagnostika ukazovala OK ale při zátěži "nejelo"... za jakou jsi ji vyměnil?Antares píše:Mam problem s poklesom vykonu.Najviac je to citit pri 3-ke al. 4-ke. Pri zosliapnuti plynu auto zacne akcelerovat a aj ukazovatel spotreby vybehne na max,no po dosiahnuti cca 3000 ot. auto zvadne a rovnako aj ukazovatel spotreby padne na polovicu.Takto mrtve je cca 5 sekund a potom sa opat rozbehne.Zvlastne je ze, ked poklesne vykon,aj otacky motora klesnu o cca 300 otacok a ked sa rozbehne naspat stupnu. Je to uplna katastrofa pri predbiehani,ked najviac potrebujete vykon a ono to nejak nejde.Bola vymenena vaha vzduchu a robi to dalej.Pri nizkom prev.stupni to nestihne zakolisat.Prosim poradte ,ak ste sa uz stretli s podobnym problemom.Diagnostika neukaze nic.DIK
Antares
kaktus
- Klubové ID: 995
Antares
