zapínání klimy...
pepino
#1 Příspěvek od pepino »
chci se zeptat jestli je to normální..?
Otočim klíčkem a klima se mi zapne 8) ,ale někdy otočim a nic 8O
někdy zase otočim klíčkem a zapne se mi ten vnitřní okruh.
Tak nevim jestli to tak má být,nebo jestli to nějak zapínam,aniž bych o tom věděl.V manuálu píšou jen o aut.klimě a manuální,ale jak poznam kterou mam? :oops:
Je to e34 tds r.v.95
Milda
#2 Příspěvek od Milda »
Klima se ti zapiná podle tlaku uvnitř okruhu.Pokud je natlakovaná tak nesepne.
Na automaticke klime nastavíš požadovanou teplotu a ona ji drží nezavisle na teplotě venku.To znamená že si vetřák sam přidává nebo ubíra.Na manualní klime si ten větřák ovladáš sám ručně.
Vysvětlení je jednoduche,ale pro pochopení dostačující.
Maxiczech
#3 Příspěvek od Maxiczech »
Mám digi klimu a v jakém režimu nastavení klimy motor vypnu, v takovém nastavení startuji.. :wink:
stanley07
Klubové ID: 1032
#4 Příspěvek od stanley07 »
Maxiczech píše:Mám digi klimu a v jakém režimu nastavení klimy motor vypnu, v takovém nastavení startuji.. :wink:
Taky tak...
Milda
#5 Příspěvek od Milda »
Já jsem myslel,že mu nespína kompresor.Asi jsem to špatně pochopil.Mně se taky klima rozjede tak jak ji necham nastavenou při vypnutí.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#6 Příspěvek od matal Moderátor »
No jo, ale Ty máš E39.. :wink:
pepino
#7 Příspěvek od pepino »
kompresor mi spíná,klima normálně funguje,šlo mi o to,proč se někdy zapne automaticky po nastartování a někdy ne?
Jak poznam jestli je automatická nebo manuální?
Milda
#8 Příspěvek od Milda »
pepino píše:kompresor mi spíná,klima normálně funguje,šlo mi o to,proč se někdy zapne automaticky po nastartování a někdy ne?
Nech auto přes noc někde ve studene garáži/třeba podzemní/ a nastav klimu na 16 st..Po nastartovaní ti automaticka klima pojede par vteřin cca 20 na plný výkon a jako by vypne.Na nic nesahej a vyjed ven,pokud ti klima začne SAMA přidavat na výkonu/začne víc foukat/tak máš automat..Pokud budeš prřidávat prstem tak máš manual.Venku musí být samozdřejmě tepleji než v té garaži a čím větší rozdíl teplot tím rychleji to poznáš.Jinak každý odborník to pozná okamžitě.Hod sem foto ovládacího panelu a řeknu ti to i já .
