rozdily v servech..
mike525
#1 Příspěvek od mike525 »
Ahoj lidi, tak zase po čase nečím přispěju.
Jak tak dělám perestrojku, tak jsem si všiml, že ve starším ročníku auta je tzv. Servotronic a v novějším prostě jen Servo.
Neví někdo z Vás jaké jsou mezi nimi funkční rozdíly nebo případné klady/zápory?
Viditelné rozdíly: servotronic má na sobě konektor a je připojen na nějakou RJ která je dále připojena někam k tachometru (snímání rychlosti), RJ umistěna za velkým reprákem u řidiče (prostě v kapse podběhu)
a klasické servo nikam připojené není (teda samozřejmě krom pumpy).
(pro neznalé - e34 r.v.88 motor m20b25 předělávam na 525i M50B25TU r.v.93.. prostě původní zůstane jen kastle-měním i elektriku)
mike525
#2 Příspěvek od mike525 »
Něco takového jsem předpokládal...
No nic, stejně pujde ven, má hodně velkou vůli..
Neexistuje nějaká sada na repasi?
mike525
#3 Příspěvek od mike525 »
alp píše:
mike525 píše:Něco takového jsem předpokládal...
nikde sem ji zatim nepotkal .... ono jestli se s tim budes delat, tak tam zkus nacpat rizeni z e39, je lepsi ...
Převodku řízení budu měnit teprve až se mi podaří natočit motor.. (dřív to nemá smysl, bude něco KO tak se s tím nebudu zabývat a pošlu to celé do světa na ND)
Každopádně dík za tip..
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
zajimavé, te servotroniky mají většinou vůle jak prase.
Scháním pro kámoše v OK stavu a fakt nic.
Jak alp píše docela vzácnost.
landys
#5 Příspěvek od landys »
A ve kterych mistech je ta vule? Bud se dole povoluje ta objimka a nebo se po povoleni te kontramatky da "utahnout" tim imbusem.
Nebo se fakt muze tvorit vule i nekde jinde? Ja jen abys neudelal zbytecnou chybu, ja investoval do serva kvuli vuli a nakonec stacilo seridit. Pokud ti staci to normalni obycejne, tak jak rikam, jedno mi zbylo a necham ho za pakatel...
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
landys píše:A ve kterych mistech je ta vule? Bud se dole povoluje ta objimka a nebo se po povoleni te kontramatky da "utahnout" tim imbusem.
seřídit to nejde (akorát to dotáhneš a pak se ti evrací :-( ) ... také jsme měnili na e34 a mělo hodně velkou vůli... po delším sháněním (i na vrakáčích byly s vůlí) jsme dali bez této regulace a OK.
:-) Born to be for BMW :-)
mike525
#7 Příspěvek od mike525 »
Pivson píše:zajimavé, te servotroniky mají většinou vůle jak prase.
JJ, vůle jak prase, úplne stejně jak píšeš..
Utáhnout jsem to samozřejmě zkoušel, ale to už pak zůstával viset volant.
Jinak obyčejné servo taky mám, takže náhradní zatím nepotřebuju..
Catalyst
#8 Příspěvek od Catalyst »
A co tak dat tam obycajne servo .... ?
Peber
Klubové ID: 269
#9 Příspěvek od Peber »
nikde sem ji zatim nepotkal .... ono jestli se s tim budes delat, tak tam zkus nacpat rizeni z e39, je lepsi ...[/quote]
jde to tam nacpat z E39? jak je to složité a náročné. máš stím nějaké zkušenosti?
dík
