otevres kastlik u spolujezdce a nahore je vyklopis..... v kombiku mam jeste v kufrualp píše:Kamosovi vyplivl panel klimy ... nejde ovladat, nic nefouka, proste mrtvo .... mate nekdo nejakej tip, cim to muze bejt?
btw kontrolni otazka, kde jsou vlastne v e39 pojistky ???
dik za info
e39 - digi klima - nefunguje
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Maxiczech
Ukazuje ten panel na klimu něco? Měl jsem podobný problém. Panel se choval naprosto normálně, veškeré tlačítka fungovali normálně. V servisu mi řekli, že je to odpor topení. Nakonec jsem nechal vyměnit uhlíky na ventilátoru a
. Zase v pohodě maká.
Pokud panel od klima nic neukazuje, mrkni na pojistku a pokud bude v poho, tak to bude složitější. Elektronika je prevít.
major
- Klubové ID: 677
dargon
- Klubové ID: 497
to ze vubec nesviti je blby :/ ono nejlepsi reseni je prohodit klimu z druheho auta tim vyresis otazku cim by to mohlo byt jestli panelem a nebo ostatnim.. pak kdyz to bude panelem nejlepe vzit dva stejne panely a dat elektronikovi a nechat porovnat :)taky uz sem parkrat toto aplikoval s dobrym vysledkem
Maxiczech
