hučí spojka E34
Kelim
Klubové ID: 595
#1 Příspěvek od Kelim »
Čím to nejčastěji bývá? Když ji sešlápnu tak takovej hučivej zvuk jinak zabírá kde má a vše plynule a tak. Jen mě zajímá čím to může být a jestli tomu mám věnovat pozornost díky.
Kostik
Klubové ID: 1577
#2 Příspěvek od Kostik »
to samy mam zatim jednou za uherskej rok na e36....pri seslapnuti spojky pri vyssi rychlosti se mi zda ze to decentne huci...ale jen obcas.
Mozna mi ale jen huci v palici(nebo klade) 8O
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
Kelim píše:Čím to nejčastěji bývá? Když ji sešlápnu tak takovej hučivej zvuk jinak zabírá kde má a vše plynule a tak. Jen mě zajímá čím to může být a jestli tomu mám věnovat pozornost díky.
Nop bude to asi spojkovy lozisko ne???Skoda, kdyz je jinak vse v poradku...rozdelavat spojku kvbuli takove blbine je opravdu na nasrani... nekdo pred Tebou asi setril a nevymenil ho.
Kelim
Klubové ID: 595
#4 Příspěvek od Kelim »
no a myslíš že je potřeba ho měnit nebo se mám na to vykašlat co se může stát?dík
Milda
#5 Příspěvek od Milda »
Kelim píše:no a myslíš že je potřeba ho měnit nebo se mám na to vykašlat co se může stát?dík
Pokud ti nejde spojka ztuha,tak se zatim nic moc neděje.Jak začne jít ztěžka sešlapnou ,tak už je výměna akutní.Mění se kompletní spojka.
psena
Klubové ID: 58
#6 Příspěvek od psena »
No pokud huci, tak je nacnuty, tedy za nejakou dobu se lozisko rozsype a pujde kov na kov, muzes si dojebat pritlacnej talir.Jinak neplati co psal Milda, ze kvuli lozisku se meni komplet spojka... to plati jen naopak, vzdy kdyz menis pritlacak nebo lamelu,tak se lozisko dava nove(pokud jsi posledni vymenu nedelal ty a nevis jak je lozisko stare)
Byt Tebou to rozdelam a mechanik se podiva jak je na tom cela spojka, pokud OK bude te to stat cca 2 -2,5 K prace+ 1K lozisko, nebo te to bude stat komplet niovouspojku coz vyjde tak asi 8K.Zalezi v jakem je lamela stavu.
Rendis
Klubové ID: 286
#7 Příspěvek od Rendis »
jo komplet stojí kolem 8.000.- :)
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
mufman
#8 Příspěvek od mufman »
Jo taky tipuji to ložisko, kdysi jsme to meli na rodinnym aute taky. Bylo tonovy auto a z niceho nic to po 20t km zacalo delat :? Ale do 45t to vydrzelo a normalne jezdilo... Ale vymenit je urcite lepsi :D
