Problém s rádiem BMW Professional v e39
Mám problém s rádiem BMW Professional v e39. Z ničeho nic se sama zesílila hlasitost na maximum a nejde zeslabit, ovládání hlasitosti mám i na volantě a nic. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Vydělal jsem ovládací panel (na palubovce nad klimou) a nechal zkontrolovat a ten je ok. Popřípadě nemáte někdo na prodej stejné rádio? Tel.: 603423176
To bys raději koupil celé rádio, než nechal opravit stávající? Myslíš, že bude nové levnější? Nechceš kradené, že ne?Adam píše:Mám problém s rádiem BMW Professional v e39. Z ničeho nic se sama zesílila hlasitost na maximum a nejde zeslabit, ovládání hlasitosti mám i na volantě a nic. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Vydělal jsem ovládací panel (na palubovce nad klimou) a nechal zkontrolovat a ten je ok. Popřípadě nemáte někdo na prodej stejné rádio? Tel.: 603423176
Tak si s tim zajeď do servisu. Odešel ti digitální potenciometr. Jeden šváb. Pohoďka
Osm stovek a fachá v pohodě dál..
- Klubové ID: 444
Maxiczech píše:To bys raději koupil celé rádio, než nechal opravit stávající? Myslíš, že bude nové levnější? Nechceš kradené, že ne?Adam píše:Mám problém s rádiem BMW Professional v e39. Z ničeho nic se sama zesílila hlasitost na maximum a nejde zeslabit, ovládání hlasitosti mám i na volantě a nic. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Vydělal jsem ovládací panel (na palubovce nad klimou) a nechal zkontrolovat a ten je ok. Popřípadě nemáte někdo na prodej stejné rádio? Tel.: 603423176
Tak si s tim zajeď do servisu. Odešel ti digitální potenciometr. Jeden šváb. Pohoďka![]()
Co to je ten digi potenciometr? je to kolečko s přerušovaním které snímá optická závora a posílá impulsy do integráče? a ten vyhodnocuje.
Jestli má E39ka potenciometr tak je možné že je zasraný od prachu. nebo máš seplé tlačítko hlasitosti na volantu. Zkus všechno pročisti lihem. Ono prach je ve větším množství vodivý proto to může dělat vylomeniny.
Drudé rádio mám jako krajní variantu ptal jsem se známého co s tím a říkal že měl něco podobného u rádia v audině prý že musel vyměnit celé rádio protože mu odešel mikroprocesor a bylo neopravitelné. Tak jsem chěl vědět jestli jsete se s tím už někdo nesetkal. Jinak čorku nechci....nebojte
Díky za rady
Díky za rady
- Klubové ID: 239
Stává se to u více typů rádií od Blaupunktu s digi.potenciometrem. Třeba rádio Concept pro Audi na to trpý také. Problém je v procesoru a oprava nebude laciná.Adam píše:Drudé rádio mám jako krajní variantu ptal jsem se známého co s tím a říkal že měl něco podobného u rádia v audině prý že musel vyměnit celé rádio protože mu odešel mikroprocesor a bylo neopravitelné. Tak jsem chěl vědět jestli jsete se s tím už někdo nesetkal. Jinak čorku nechci....nebojte
Díky za rady
