palivoměr zlobí - co s tím může být
Klakson
Klubové ID: 66
#1 Příspěvek od Klakson »
nesetkal nebo neřešil někdo stejný problém?
když je nádrž úplně prázdná ukazuje ručička tak asi 15-20litrů, když odpojím konektory u nádrže pod zadní sedačkou tak je ručička furt ve stejný poloze, po natankování plný nádrže ukazuje plnou správně ale, po vyjedí nafty prostě neklesne až na 0 ale ukazuje zase 15-20 litrů.
díky za každej typ. :wink:
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
co zkusit posunout rucicku? :twisted:
nebo zkusit vymenit budiiik ... :?
petr
Catalyst
#3 Příspěvek od Catalyst »
Klakson píše:nesetkal nebo neřešil někdo stejný problém?
Tam kde mas palivove cerpadlo ... mas aj plavak ... potrebujes to vycistit... na tom lanku byvaju nanosi, ktore ho pak zadieraju a plavak ostane visiet...
Klakson
Klubové ID: 66
#4 Příspěvek od Klakson »
Catalyst píše:
dobrej typ, díky
Falco
#5 Příspěvek od Falco »
taky dik zrovna resim ten presne samej problem.
vally
Klubové ID: 567
#6 Příspěvek od vally »
Zkusil bych to rozebrat a kouknout, jestli se můžou oba plováky hejbat v plným rozsahu - E-39 má nádrž rozdělenou na dvě půlky - v podstatě jsou to nádrže dvě... Takže bude stačit, aby jeden blbnul a celý to bude ukazovat blbě...
Klakson
Klubové ID: 66
#7 Příspěvek od Klakson »
vally píše:Zkusil bych to rozebrat a kouknout, jestli se můžou oba plováky hejbat v plným rozsahu - E-39 má nádrž rozdělenou na dvě půlky - v podstatě jsou to nádrže dvě... Takže bude stačit, aby jeden blbnul a celý to bude ukazovat blbě...
no podle toho jak se to chová, tak to bude jenom jeden plovák,
Hitman
Klubové ID: 166
#8 Příspěvek od Hitman »
mam podobnej problem, asi taky vycistim plovak, ukazuje to +-10 litru
