když je nádrž úplně prázdná ukazuje ručička tak asi 15-20litrů, když odpojím konektory u nádrže pod zadní sedačkou tak je ručička furt ve stejný poloze, po natankování plný nádrže ukazuje plnou správně ale, po vyjedí nafty prostě neklesne až na 0 ale ukazuje zase 15-20 litrů.
Klakson píše:nesetkal nebo neřešil někdo stejný problém?
díky za každej typ.
Tam kde mas palivove cerpadlo ... mas aj plavak ... potrebujes to vycistit... na tom lanku byvaju nanosi, ktore ho pak zadieraju a plavak ostane visiet...
díky za každej typ.
Zkusil bych to rozebrat a kouknout, jestli se můžou oba plováky hejbat v plným rozsahu - E-39 má nádrž rozdělenou na dvě půlky - v podstatě jsou to nádrže dvě... Takže bude stačit, aby jeden blbnul a celý to bude ukazovat blbě...
vally píše:Zkusil bych to rozebrat a kouknout, jestli se můžou oba plováky hejbat v plným rozsahu - E-39 má nádrž rozdělenou na dvě půlky - v podstatě jsou to nádrže dvě... Takže bude stačit, aby jeden blbnul a celý to bude ukazovat blbě...
no podle toho jak se to chová, tak to bude jenom jeden plovák,
