Dá se dodělat BC do e39 ?
Jakesh
#1 Příspěvek od Jakesh »
Dá se to nějak jednoduše dodělat nebo je to složitý ?
Díky
Baxon
Klubové ID: 208
#2 Příspěvek od Baxon »
Jakesh píše:Dá se to nějak jednoduše dodělat nebo je to složitý ?
Díky
je to složitý, nehledě na to, pokud máš tu palubovku s tím autíčkem (což asi jo), tak koupit novou s CHECK CONTROLS + BC a otázka je jestli je dostatek kabelů pro zapojení a jestli to půjde dodatečně doprogramovat
Jakesh
#3 Příspěvek od Jakesh »
:cry:
To je škoda ...
Alespoň ta prům. spotřeba kdyby tam nějak byla už zadrátovaná ...
Jinak to ostatní bych oželel včetně celýho check kontrolu ...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
Jakesh píše::cry:
To je škoda ...
sem myslel ze to ma kazda e39
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
Jakesh píše::cry:
To je škoda ...
Počkej, ty tam nemáš ani ty 4 základní jako je prům. spotřeba, venkovní teplota, dojezd nádrže, prům. rychlost? 8O To jsem u e39 ještě neviděl 8O .
Nevím jak ta palubovka vůbec vypadá, ale např u e46 tyhle základní funkce jsou jen otázkou páčky cca za litr a doprogramování cca 500,-
Jakesh
#6 Příspěvek od Jakesh »
Tu teplotu tam samozřejmě mám, ale není tam to tlačítko BC na blinkrech takže se nedá přepínat.
Sem si taky dřív myslel že tohle má každá e39 v základu, ale asi nemá.
Baxon
Klubové ID: 208
#7 Příspěvek od Baxon »
Jakesh píše:Tu teplotu tam samozřejmě mám, ale není tam to tlačítko BC na blinkrech takže se nedá přepínat.
moje rada je, zajed si do BMW, at na to mrknou, co to vlastně máš za social edition a třeba to bude tak snadný jako u těch e46...................
Kdyby jsi chtěl ale velkej BC, tak to by asi problem byl.
Jakesh
#8 Příspěvek od Jakesh »
Já ti dám social edition :lol: , vždy? tam jinak mám i tempomat a multifunkčí volant a jiný kravinky 8)
Ale jen to BC tam není.
I když si myslím že to je taky příplatková výbava, protože v manuálu je u toho malýho BC symbol hvězdičky jako u jinejch přípl. věcí.
havri
Klubové ID: 89
#9 Příspěvek od havri »
Nevím jak ta palubovka vůbec vypadá, ale např u e46 tyhle základní funkce jsou jen otázkou páčky cca za litr a doprogramování cca 500,-[/quote]
Nekecej voe na poslednim srazu sem ti ukazoval svoji social edition. :D
Mě to ukazuje taky jenom venkovní teplotu.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
pššt o socialni edici... nebo probudite spiciho giganta mysli :-)
Baxon
Klubové ID: 208
#11 Příspěvek od Baxon »
Baxon píše:Počkej, ty tam nemáš ani ty 4 základní jako je prům. spotřeba, venkovní teplota, dojezd nádrže, prům. rychlost? 8O To jsem u e39 ještě neviděl 8O .
havri píše:Nekecej voe na poslednim srazu sem ti ukazoval svoji social edition. :D
myslím, že jsi to vlastně říkal, ale nestihl jsem se na tu anomálii ani podívat :D
havri
Klubové ID: 89
#12 Příspěvek od havri »
Hanz píše:pššt o socialni edici... nebo probudite spiciho giganta mysli :-)
Bože jen to ne. :D
havri
Klubové ID: 89
#13 Příspěvek od havri »
Baxon píše:
Příště ti rezervuju prohlídku,ale samozřejmě to nebude zadarmo to snad chápeš nejsem charita. :D
Baxon
Klubové ID: 208
#14 Příspěvek od Baxon »
havri píše:
Baxon píše:
Jo to chápu, taky ti rezervuju prohlídku, jak má vypadat výbava. Taky to nebude zadarmo, to chápeš ne, u mě je na co se dívát :D
havri
Klubové ID: 89
#15 Příspěvek od havri »
Příště ti rezervuju prohlídku,ale samozřejmě to nebude zadarmo to snad chápeš nejsem charita. :D[/quote]
Jo to chápu, taky ti rezervuju prohlídku, jak má vypadat výbava. Taky to nebude zadarmo, to chápeš ne, u mě je na co se dívát :D[/quote]
ok beru. :D
Jakesh
#16 Příspěvek od Jakesh »
http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e46.htm
Tohle je zajímavý tajný menu.
A nekamenujte mě jestli je to profláklý, mám svou e39 teprve chvilku :P
3nge
#17 Příspěvek od 3nge »
Baxon píše:
Jakesh píše::cry:
To je škoda ...
to je zajimavy , nejaky podrobnejsi info k ty e46ce ? :)
kosh
Klubové ID: 238
#18 Příspěvek od kosh »
Už jsem to tady jednou dával
takže ještě jednou:
Nejprve zmačkneš levý čudlík na přístrojovce a pak otočíš klíčkem do polohy 1. Rychle nacvakáš 19, počkáš 1-2 s a pak se ti tam ukáže OFF tak opět zmáčkneš čudlík na přístrojovce. No a pak už jen mačkáš, kterou funkci chceš:
Test 1 - Vehicle Specific Data
1.0 319XX Last 5 of VIN
1.1 46463 Body Number
1.2 0 691872 BMW Part Number of cluster 6211-6918720
1.3 058712 Coding Index 05 / Diagnostic Index 87 / Bus
Index 12
1.4 0702 Manufacturing Date (Calendar Week / Year)
1.5 1 05_150 Cluster Hardware 05 Cluster Software 15
AI Level 01 (ai level is a guess)
1.6 _ _ _ 0 _ _ Don’t Know. Any Ideas?
1.7 07_ _ 10 CAN Index 07 Modification Index 10
(Just a guess based on the cluster label.
Yes I removed the cluster)
Test 2 – Cluster System Test
2.0 Sequential test of all gauges indicators and LED
segments. Kind of funky to watch.
Test 3 – Don’t know. I think it has something to do
with service intervals
3.0 _ _ 0785 This seems to increase as I drive.
_ _ 0051 ??
Test 4 – Momentary fuel consumption
4.0 _ _ _ 061 6.1 L/100 Km
4.1 _ _ _ _ 48 4.8 L/Hour
Test 5 - Distance Gone Consumption
5.0 _ _ _ 082 8.2 L / 100 Km
5.1 _ _ _ 351 351 Km to empty?
Test 6 – Fuel Level. These all seem to have
something to do with the fuel level as
far as I can tell.
6.0 142113 Both the third and sixth digits varied
at a stand still so I think there are two
separate readings packed in here.
Are there two fuel sensors?
Are there two tanks? 14.2 L & 11.3 L?
6.1 _ _ _ 260 Again, varies with fuel level.
26 L total?
6.1 1_ _ _ 270 In the BMW E46 the 1 indicates
both sensors are okay. 2 Indicates
1 sensor fault.
Test 7 – Temperature and Speed
7.0 _ _ _ 087 Coolant Temperature
7.1 _ _ _ 025 Outside Temperature
7.2 XXXX Engine RPM
7.3 _ _ _ 099 Vehicle Speed KPH
Test 8 – Hex Code Cluster Inputs/Outputs? 8.0 – 8.3
Test 9 – Battery and Charging system.
9.0 13.8 Battery Voltage
9.1 - - - - - - No idea!
9.2 - - - - - - No idea!
9.3 - - - - - - No idea!
Test 10 - No Idea
10.0 - - - - - -
10.1 - - - - - -
10.2 5 691872
10.3 028612
10.4 _ _ 0702
10.5 004 _ 090
10.6 - - - - - -
10.7 07 _ _ 07
Test 11 -
11.0 _ _ _ _ _ 7
11.1 000000
Test 12 – Does not exists
Test 13 – Gong Test
13.0 Sounds the cluster gong
Test 14 - ?
14.0 672000
14.1 000000
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
Test 15 – Bit maps of some vehicle options/switches
inputs? Outputs?
Test 19 – Test Function Lock/Unlock
19.1 The display will change from ‘L-on’ to ‘L-off’
very second. To unlock all of the test functions
press the trip reset button as soon as you see
the ‘L-off’
Test 21 - Reset
21.1 Reset the cluster software
