Dá se dodělat BC do e39 ?
Jakesh
Baxon
- Klubové ID: 208
Jakesh
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Baxon
- Klubové ID: 208
Počkej, ty tam nemáš ani ty 4 základní jako je prům. spotřeba, venkovní teplota, dojezd nádrže, prům. rychlost?Jakesh píše:![]()
To je škoda ...
Alespoň ta prům. spotřeba kdyby tam nějak byla už zadrátovaná ...
Jinak to ostatní bych oželel včetně celýho check kontrolu ...
Nevím jak ta palubovka vůbec vypadá, ale např u e46 tyhle základní funkce jsou jen otázkou páčky cca za litr a doprogramování cca 500,-
Jakesh
Baxon
- Klubové ID: 208
moje rada je, zajed si do BMW, at na to mrknou, co to vlastně máš za social edition a třeba to bude tak snadný jako u těch e46...................Jakesh píše:Tu teplotu tam samozřejmě mám, ale není tam to tlačítko BC na blinkrech takže se nedá přepínat.
Sem si taky dřív myslel že tohle má každá e39 v základu, ale asi nemá.
Kdyby jsi chtěl ale velkej BC, tak to by asi problem byl.
Jakesh
havri
- Klubové ID: 89
To jsem u e39 ještě neviděl
Nevím jak ta palubovka vůbec vypadá, ale např u e46 tyhle základní funkce jsou jen otázkou páčky cca za litr a doprogramování cca 500,-[/quote]
Nekecej voe na poslednim srazu sem ti ukazoval svoji social edition.
Mě to ukazuje taky jenom venkovní teplotu.
Hanz
- Klubové ID: 6
Baxon
- Klubové ID: 208
Baxon píše:Počkej, ty tam nemáš ani ty 4 základní jako je prům. spotřeba, venkovní teplota, dojezd nádrže, prům. rychlost?To jsem u e39 ještě neviděl
myslím, že jsi to vlastně říkal, ale nestihl jsem se na tu anomálii ani podívathavri píše:Nekecej voe na poslednim srazu sem ti ukazoval svoji social edition.![]()
havri
- Klubové ID: 89
havri
- Klubové ID: 89
Příště ti rezervuju prohlídku,ale samozřejmě to nebude zadarmo to snad chápeš nejsem charita.Baxon píše:Baxon píše:Počkej, ty tam nemáš ani ty 4 základní jako je prům. spotřeba, venkovní teplota, dojezd nádrže, prům. rychlost?To jsem u e39 ještě neviděl
Nevím jak ta palubovka vůbec vypadá, ale např u e46 tyhle základní funkce jsou jen otázkou páčky cca za litr a doprogramování cca 500,-myslím, že jsi to vlastně říkal, ale nestihl jsem se na tu anomálii ani podívathavri píše:Nekecej voe na poslednim srazu sem ti ukazoval svoji social edition.![]()
Baxon
- Klubové ID: 208
Jo to chápu, taky ti rezervuju prohlídku, jak má vypadat výbava. Taky to nebude zadarmo, to chápeš ne, u mě je na co se díváthavri píše:Příště ti rezervuju prohlídku,ale samozřejmě to nebude zadarmo to snad chápeš nejsem charita.Baxon píše:Baxon píše:Počkej, ty tam nemáš ani ty 4 základní jako je prům. spotřeba, venkovní teplota, dojezd nádrže, prům. rychlost?To jsem u e39 ještě neviděl
havri
- Klubové ID: 89
Jakesh
http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e46.htm
Tohle je zajímavý tajný menu.
A nekamenujte mě jestli je to profláklý, mám svou e39 teprve chvilku
3nge
to je zajimavy , nejaky podrobnejsi info k ty e46ce ?Baxon píše:Počkej, ty tam nemáš ani ty 4 základní jako je prům. spotřeba, venkovní teplota, dojezd nádrže, prům. rychlost?Jakesh píše:![]()
To je škoda ...
kosh
- Klubové ID: 238
Už jsem to tady jednou dával
takže ještě jednou:
Nejprve zmačkneš levý čudlík na přístrojovce a pak otočíš klíčkem do polohy 1. Rychle nacvakáš 19, počkáš 1-2 s a pak se ti tam ukáže OFF tak opět zmáčkneš čudlík na přístrojovce. No a pak už jen mačkáš, kterou funkci chceš:
Test 1 - Vehicle Specific Data
1.0 319XX Last 5 of VIN
1.1 46463 Body Number
1.2 0 691872 BMW Part Number of cluster 6211-6918720
1.3 058712 Coding Index 05 / Diagnostic Index 87 / Bus
Index 12
1.4 0702 Manufacturing Date (Calendar Week / Year)
1.5 1 05_150 Cluster Hardware 05 Cluster Software 15
AI Level 01 (ai level is a guess)
1.6 _ _ _ 0 _ _ Don’t Know. Any Ideas?
1.7 07_ _ 10 CAN Index 07 Modification Index 10
(Just a guess based on the cluster label.
Yes I removed the cluster)
Test 2 – Cluster System Test
2.0 Sequential test of all gauges indicators and LED
segments. Kind of funky to watch.
Test 3 – Don’t know. I think it has something to do
with service intervals
3.0 _ _ 0785 This seems to increase as I drive.
_ _ 0051 ??
Test 4 – Momentary fuel consumption
4.0 _ _ _ 061 6.1 L/100 Km
4.1 _ _ _ _ 48 4.8 L/Hour
Test 5 - Distance Gone Consumption
5.0 _ _ _ 082 8.2 L / 100 Km
5.1 _ _ _ 351 351 Km to empty?
Test 6 – Fuel Level. These all seem to have
something to do with the fuel level as
far as I can tell.
6.0 142113 Both the third and sixth digits varied
at a stand still so I think there are two
separate readings packed in here.
Are there two fuel sensors?
Are there two tanks? 14.2 L & 11.3 L?
6.1 _ _ _ 260 Again, varies with fuel level.
26 L total?
6.1 1_ _ _ 270 In the BMW E46 the 1 indicates
both sensors are okay. 2 Indicates
1 sensor fault.
Test 7 – Temperature and Speed
7.0 _ _ _ 087 Coolant Temperature
7.1 _ _ _ 025 Outside Temperature
7.2 XXXX Engine RPM
7.3 _ _ _ 099 Vehicle Speed KPH
Test 8 – Hex Code Cluster Inputs/Outputs? 8.0 – 8.3
Test 9 – Battery and Charging system.
9.0 13.8 Battery Voltage
9.1 - - - - - - No idea!
9.2 - - - - - - No idea!
9.3 - - - - - - No idea!
Test 10 - No Idea
10.0 - - - - - -
10.1 - - - - - -
10.2 5 691872
10.3 028612
10.4 _ _ 0702
10.5 004 _ 090
10.6 - - - - - -
10.7 07 _ _ 07
Test 11 -
11.0 _ _ _ _ _ 7
11.1 000000
Test 12 – Does not exists
Test 13 – Gong Test
13.0 Sounds the cluster gong
Test 14 - ?
14.0 672000
14.1 000000
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
Test 15 – Bit maps of some vehicle options/switches
inputs? Outputs?
Test 19 – Test Function Lock/Unlock
19.1 The display will change from ‘L-on’ to ‘L-off’
very second. To unlock all of the test functions
press the trip reset button as soon as you see
the ‘L-off’
Test 21 - Reset
21.1 Reset the cluster software
takže ještě jednou:
Index 12
_ _ 0051 ??
far as I can tell.
26 L total?
1 sensor fault.
7.2 XXXX Engine RPM
Test 10 - No Idea
10.0 - - - - - -
10.1 - - - - - -
10.2 5 691872
10.3 028612
10.4 _ _ 0702
10.5 004 _ 090
10.6 - - - - - -
10.7 07 _ _ 07
Test 11 -
11.0 _ _ _ _ _ 7
11.1 000000
Test 13 – Gong Test
Test 14 - ?
14.0 672000
14.1 000000
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
inputs? Outputs?
the ‘L-off’
Test 21 - Reset
