E39 snímač venkovní teploty -40
Birkoff
Klubové ID: 989
#1 Příspěvek od Birkoff »
Včera jsem musem vyměnit nadkolí na E39 po kolizi se zmrzlým sněhem. Odpojil jsem tedy čidlo venkovní teploty a po zpětném připojení ukazovalo -19. Tak jsem ho odpojil a připojil ještě jednou a od té doby jen -40. Čidlo jsem měřil Ohm-metrem a ukazuje cca 6kOhm a v ruce odpor klesal na cca 5kOhm. Do odpojení ukazovalo spávně. Poraďte někdo. Díky.
Fikop
Klubové ID: 444
#2 Příspěvek od Fikop »
Birkoff píše:Včera jsem musem vyměnit nadkolí na E39 po kolizi se zmrzlým sněhem. Odpojil jsem tedy čidlo venkovní teploty a po zpětném připojení ukazovalo -19. Tak jsem ho odpojil a připojil ještě jednou a od té doby jen -40. Čidlo jsem měřil Ohm-metrem a ukazuje cca 6kOhm a v ruce odpor klesal na cca 5kOhm. Do odpojení ukazovalo spávně. Poraďte někdo. Díky.
Musíš zresetovat BC. Mě to taky po odpojení ukazovalo maximalní možnou mínusovou hodnotu. Jo a byla to E36ka.
Sandál
#3 Příspěvek od Sandál »
většinou je problém v připojení nebo zlomený kabel
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
trva to treba celou noc nez se srovna teplota po odpojeni a pripojeni ..
sedni do kary a jed cim rychlejc pojedes tim rychlejc se teplota srovna :) nevim proc to tak je ale funguje to
ghoust
#5 Příspěvek od ghoust »
měl jsem na e39 ten samý problém.měl jsem praslkou nádobku na odstřikovače, a aby se k ní dostali tak sundávali podběh na kterém je umístěn teploměr. po nějaké době ježdění teploměr vypadl a tahal jsem ho po zemi a taky potom ukazoval -40, ale má e39 je už skoro 5dnů na totál tak teploměr už neřeším...! :P
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
ghoust píše:..., ale má e39 je už skoro 5dnů na totál tak teploměr už neřeším...! :P
Já vím, četl jsem to a je mi to moc líto. :oops: Ale hlavně žes to přežil. Jak říká můj kámoš: "Bude jíná a lepší (E39)"
Díky všem za pomoc. Včera odpoledne už teploměr ukazoval +5. Tak to ještě projedu jestli opravdu reaguje na změny. Míra.
Doktor1
Klubové ID: 78
#7 Příspěvek od Doktor1 »
Zkus vytáhnout pojistku od Kombi. Po chvili ji vra? a mělo by to být hned ok...
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
ghoust píše:měl jsem na e39 ten samý problém.měl jsem praslkou nádobku na odstřikovače, a aby se k ní dostali tak sundávali podběh na kterém je umístěn teploměr. po nějaké době ježdění teploměr vypadl a tahal jsem ho po zemi a taky potom ukazoval -40, ale má e39 je už skoro 5dnů na totál tak teploměr už neřeším...! :P
Blbneš :?: Vyválel jsi pětku? :cry: Co se stalo? Náledí? Máš havárku? Nebo jsi za to nemohl? :( Hrůza..
