Automat ANO-NE
Bulda
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
ghoust
Bulda
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Hanz
- Klubové ID: 6
Bulda
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Bulda
Hitman
- Klubové ID: 166
Mad Max
- Klubové ID: 137
Baxon
- Klubové ID: 208
ghoust
Martinéz
- Klubové ID: 356
Vlasta
- Klubové ID: 148
Řekl bych, že je to přesně tak, jezdím pouze D, občas, když se mnou někdo chce "pozávodit" při předjíždění, tak tam dám S, převodovka potom řadí ve vyšších otáčkách.Martinéz píše:to bugson: vzdyt tos mi tvrdil uz pred dvema lety:)
jinak steptronic je pecka, zkusis si to tak 2 a pak uz tam nechas D, max 1x za dva roky abys kamosum ukazal ze ta tvoje prevodovka to umi i na tvuj povel..ja bych urco manual, automat mi pripada jako bariera ridic/auto...
Lukáš
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
no já měl rozdíl 2l ,takže podle mě nepřehnané.V 530d manuál jsem jezdil za cca 7-8l v dA cca za 9-10 a to u mě je 2lityLukáš píše:jj bud jezdíš D nebo S, manualni režim člověk skoro nepoužil.
Jinak 530d mi v manualu i automatu je příjemná. jinak rozdil 2litry mi přijde přehnaný, já měl rozdíl do litru.
Frenky
- Klubové ID: 1042
Ja mám 535 automat a už by som manuál ani nechcel. Keď to človek nechce na blbnutie, tak iba automat. podľa mňa by mal by? automat štandart a manuál ako dodatočná výbava, tak ako to je v amerike. ma? tak ešte ich cenu benzínu (55Sk galon = cca 12Sk/L), hmmm... Veď keď už ide o to, aj na automate si môžem radi? rýchlosti, akurát že nemusím stláča? spojku. A občas s tým robím aj ukážku sily. Ako ta prevodovka je podľa mňa stavaná na ten výkon, ale zas to netreba moc preháňa?.
Spotreba - no teoreticky automat by mal ma? nižšiu spotrebu, ako manuál, pretože počítač dokáže oveľa efektívnejšie a rýchlejšie zaradi? správnu rýchlkos?, ako bežný vodič. Ale zas ide o to, ako je postavený program, koľko má prevodových stupňov a taktiež od štýlu jazdy. A hlavne štýl jazdy robí všade spomínanú vyššiu spotrebu. Lebo kto má automat, si to možno ani neuvedomuje, ale proste pridá plyn a drží ho na potrebnej úrovni, kdežto u manuálu sa plyn pridáva postupne až po potrebnú úroveň. a ono sa to nezdá, ale takto sa to celkom pekne na tej spotrebe nazbiera. ja mám na 535iA dlhodobu spotrebu 15,8L. Ale skúšal som ís? pianko a štýlom manuálu (pri rozbiehaní v potrebných otáčkach povoli? plyn, čím sa preradila rýchlos?). a dostal som to na ten úsek na 9,5L. a keď idem normálnym štýlom a pianko, tak pod 12L ani nejdem.
Čím to tak asi je že F1... používa polo/automaty ??? proste manuál patrí do minulého tisícročia.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
