Riadiaca jednotka ventilatora???
130maxi
#1 Příspěvek od 130maxi »
Chcel by som vediet kde sa nachadza tato jednotka.Nejde mi ventilator na 3.stupen .Ide iba 1 2 4. :?:
130maxi
#2 Příspěvek od 130maxi »
alp píše:
130maxi píše:Chcel by som vediet kde sa nachadza tato jednotka.Nejde mi ventilator na 3.stupen .Ide iba 1 2 4. :?:
to neni ridici jednotkou, ale spalenym predradnym odporem u ventilatoru.
Jinak ridici jednotka u e34 je pobliz filtru (za strednim sloupkem uplne vzadu) a je na ni napsano HKL
Možem sa ešte spýta? kde sú presne tie odpory a ako sa knim dostat? :oops: :oops: :oops:
Dik moc
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
I prd :-)
Já mam bez klima a ty odpory nejsou tak opruz, zadnej střed palubky ven nemusí.
Je to na pravé straně topení, tudíž se tam jde od spolujezdce. Musí dolů přihrádka, krycí kobrec boku, plasty co krejou ten bok. Vzadu je konektor tyn vytahneš a odpory jsou na dvou šroubkách.
Jak říkám, bez klima.
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
Pivson
Klubové ID: 570
#5 Příspěvek od Pivson »
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
130maxi
#7 Příspěvek od 130maxi »
Dik moc za foto ale ak sa dobre pamatam ja tam mam nejaku velku jednotku (asi to HKL ),a mam v aute aj klimu,takže je asi niekde inde umistnena ta jednotka co je na foto. :cry:
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
130maxi píše:Dik moc za foto ale ak sa dobre pamatam ja tam mam nejaku velku jednotku (asi to HKL ),a mam v aute aj klimu,takže je asi niekde inde umistnena ta jednotka co je na foto. :cry:
ja klimu mam a ten odpor je na stejnem miste jen vlevo u ridice. staci sundat ten tapec co je na jednom sroubku a pak ho uz uvidis.
Klakson
Klubové ID: 66
#9 Příspěvek od Klakson »
koukám že nejsem sám co má tehle problém :?
muskat
#10 Příspěvek od muskat »
A jak řešíte opravu, dá se s těma odporama něco udělat, nebo se to prostě musí celý koupit nový? Případně poraďte kde a za kolik je to nejlepší. Díky za odpověď.
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
muskat píše:A jak řešíte opravu, dá se s těma odporama něco udělat, nebo se to prostě musí celý koupit nový? Případně poraďte kde a za kolik je to nejlepší. Díky za odpověď.
U me stacilo proletovat ty kontakty. Jinak to koupis na vrakovisti. Cenu Ti vsak nedokazu rict. Ja to nikdy nekupoval. Jako prvni to zkus proletovat v tom miste, kde je to nalisovane.
