Vyndani motoru
RuDoSh
Klubové ID: 5
#1 Příspěvek od RuDoSh »
to chce kladku ne? :)
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
Ahoj, obavam se, ze bez kladky ho nevyndas ani ve trech a kdyz, tak s velkym, ale opravdu velkym rizikem. Spodem by to slo jedine po sundani napravy a dost velkym zvednutim auta. Takze kladka, chlape...
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#3 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Ten 8mihrnec bez kladky nevyndáš... :?
Pod autem - výfuk, kardan, držák převodovky, pod motorem kabel uzemění (-) a hadičku spojky, vedoucí do válečku spojky vlavo zboku na převodovce (je to propojeno s brzdovým systémem
Nahoře řídící jednotka motoru s kabeláží, 2 matice držící držáky motoru na silentblocích, chladič, různá čidla a drobnosti
Prováděl jsem to s M50 v hale s jámou (šachtou) a kladkou zavěšenou na traverze na stropě, sice jsem to tahal sám, ale na ulici bych to nedělal
Tahal jsem to asi takhle:
http://www.pixum.de/members/baworak/?ac ... 86061dbdc9
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
zajed za nekym, kdo ma Destu (vysokozdvih) :-)
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
jeste si uzijes mozna trochu srandy s lpg ... :)
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
alp píše:
1Pavel píše:Ahoj, obavam se, ze bez kladky ho nevyndas ani ve trech a kdyz, tak s velkym, ale opravdu velkym rizikem. Spodem by to slo jedine po sundani napravy a dost velkym zvednutim auta. Takze kladka, chlape...
ja spis myslel rozebrat predek a vysoupnout to predkem ...
No, to je taky reseni. A neni lepsi to odtahnout nekam do tepla a sehnat kladku?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#7 Příspěvek od DC Výkonná rada »
to bych videl na flexa tuning predku, vsechno podopojovat a i s napravnici si s tim vyjet ven :)
pokud by to nebylo schudny takhle, tak leda pujcit nekde zirafu a vyzvednout motor nahoru
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
Hmmm no ve ctyrech lidech by se to mohlo vysoupnout.
jak bylo napsano tak vse odpojit.
Nej větší voser jsou zrezly srouby na vejfuku.
Pokud pujde i s prevodovkou tak kardan, pokud ne tak stači jen odpojit převodovku a k tomu mít odpovídající thorx ořechy.
Jinak to budes dostavat bez kladky fakt tezko. Ja tahal sestihrnek předem a "vyvylil jsem ho na dvě madrace co jsem si dal dopředu. Ve třech lidech jsem ho pak hodil na vozejk.
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
alp píše:Chlapaci, poradte jak jednoduse a "na ulici" vyhodit motor z auta uplne ven ...
Predpokladam odpojit elektroniku, hadice, kardan, radicku, silentbloky, rozebrat predek a vysoupnout .... ale pri te vaze, no nevim nevim ...
Héééh..., no to snad ne :!: Ty zrezlý šrouby na vejfuku bych asi neřešil. jestli je to šrot, tak nejrychlejší bude fakt asi Flexa a vysokozdvih s řetězama. Asi bych se na to vysral a dovezl to celé na dílnu. Tam to rozpraparoval. Nevim, neznám tvoje možnosti, ale tohle dělat na ulici :?: Chtělo by to lepší nápad :idea: :wink: :arrow:
