Vyndani motoru
Jawak
- Klubové ID: 125
Ten 8mihrnec bez kladky nevyndáš...
Pod autem - výfuk, kardan, držák převodovky, pod motorem kabel uzemění (-) a hadičku spojky, vedoucí do válečku spojky vlavo zboku na převodovce (je to propojeno s brzdovým systémem
Nahoře řídící jednotka motoru s kabeláží, 2 matice držící držáky motoru na silentblocích, chladič, různá čidla a drobnosti
Prováděl jsem to s M50 v hale s jámou (šachtou) a kladkou zavěšenou na traverze na stropě, sice jsem to tahal sám, ale na ulici bych to nedělal
Tahal jsem to asi takhle:
http://www.pixum.de/members/baworak/?ac ... 86061dbdc9
Pavel H
- Klubové ID: 98
No, to je taky reseni. A neni lepsi to odtahnout nekam do tepla a sehnat kladku?alp píše:ja spis myslel rozebrat predek a vysoupnout to predkem ...1Pavel píše:Ahoj, obavam se, ze bez kladky ho nevyndas ani ve trech a kdyz, tak s velkym, ale opravdu velkym rizikem. Spodem by to slo jedine po sundani napravy a dost velkym zvednutim auta. Takze kladka, chlape...
Pivson
- Klubové ID: 570
Hmmm no ve ctyrech lidech by se to mohlo vysoupnout.
jak bylo napsano tak vse odpojit.
Nej větší voser jsou zrezly srouby na vejfuku.
Pokud pujde i s prevodovkou tak kardan, pokud ne tak stači jen odpojit převodovku a k tomu mít odpovídající thorx ořechy.
Jinak to budes dostavat bez kladky fakt tezko. Ja tahal sestihrnek předem a "vyvylil jsem ho na dvě madrace co jsem si dal dopředu. Ve třech lidech jsem ho pak hodil na vozejk.
Héééh..., no to snad nealp píše:Chlapaci, poradte jak jednoduse a "na ulici" vyhodit motor z auta uplne ven ...
Predpokladam odpojit elektroniku, hadice, kardan, radicku, silentbloky, rozebrat predek a vysoupnout .... ale pri te vaze, no nevim nevim ...
