jak sundat
pindour
Klubové ID: 3690
#1 Příspěvek od pindour »
jak sundat u e34 přední blatník, ledviny, nárazník? Díky moc
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
1. ledviny
Otevřeš kapotu, ale nevyklopíš.
Uprostřed ledvin, povolíš nahoře v černým plastu dve pacičky a skrz ledviny (cca uprostřed) vyhneš šroubovakem dve pacička dolu, to uvidíš.
Na kraji pod světrlama jsou držaky, které je potřeba opatrně vasadit z oložení.
2. narazník
Odpačíš boční (levou a pravou) lištu narazniku. Postupuj od středoveho dílu. Přední čast lišty vyhakneč a to až bude tak boční část vysuneš směrem k sobě.
Povolíš 4 šrouby co jsou pod lištama a drží nárazník.
Odpojíš mlhovky a čidlo teploty (pokud máš)
Narazník vysuneš směrem dopředu.
3. blatník
Sundáš kolo a vymontuješ plast podběh. (Není nutnost ale je to lepší)
Odmontuješ boční uchycení předního blinkru a sundáš mřížku kolem světel.
Pak povolíš všechny šrouby nahoře, dole na prahu a jako od dveří.
Pak by to mělo jít dolu, možná ještě neco tam je, ale napamatuju
pindour
Klubové ID: 3690
#3 Příspěvek od pindour »
ok díky moc
