jak sundat
pindour
- Klubové ID: 3690
Pivson
- Klubové ID: 570
1. ledviny
Otevřeš kapotu, ale nevyklopíš.
Uprostřed ledvin, povolíš nahoře v černým plastu dve pacičky a skrz ledviny (cca uprostřed) vyhneš šroubovakem dve pacička dolu, to uvidíš.
Na kraji pod světrlama jsou držaky, které je potřeba opatrně vasadit z oložení.
2. narazník
Odpačíš boční (levou a pravou) lištu narazniku. Postupuj od středoveho dílu. Přední čast lišty vyhakneč a to až bude tak boční část vysuneš směrem k sobě.
Povolíš 4 šrouby co jsou pod lištama a drží nárazník.
Odpojíš mlhovky a čidlo teploty (pokud máš)
Narazník vysuneš směrem dopředu.
3. blatník
Sundáš kolo a vymontuješ plast podběh. (Není nutnost ale je to lepší)
Odmontuješ boční uchycení předního blinkru a sundáš mřížku kolem světel.
Pak povolíš všechny šrouby nahoře, dole na prahu a jako od dveří.
Pak by to mělo jít dolu, možná ještě neco tam je, ale napamatuju
2. narazník
3. blatník
pindour
- Klubové ID: 3690
