stěřač
jahy
#1 Příspěvek od jahy »
tak mi levý stěrač-spolujezdec- začíná zlobit.je to rozbité v držáku stěrače.nevím jak to popsat.stěrač moc nestírá a dře mi o kapotu.potřeboval bych to nějak opravit ale nevím jak se tam dostanu a zda není něco zničené-je to vyviklané.drří to ,ale při pohybu se to mele.dá se to opravit nebo komplet vyměnit???díky za pomoc
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
Jako zničeho nic??
jahy
#3 Příspěvek od jahy »
no asi jo.
Fikux
#4 Příspěvek od Fikux »
Předpokládám, že to že se to vymlelo z toho držáku stěrače bylo způsobeno právě tím, že ti to naráželo do kapoty ... takže nejdřív bych vyřešil to, aby se to neopíralo ( např. přesazenim stěrače nebo seštelováním kapoty ) a pak nejspíš budeš muset vyměnit celý mechanismus a jestli se nepletu, tak se tam hooodně špatně dostává u e34 a musí se rozebrat eletrika a snad i topení (myslim)
jahy
#5 Příspěvek od jahy »
kapota je už nasazena co nejvíc.stěrač sundám bez problému ale ten mechanizmus vyndat je problém.není tam místo.to mám radost...
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
Fikux píše:Předpokládám, že to že se to vymlelo z toho držáku stěrače bylo způsobeno právě tím, že ti to naráželo do kapoty ... takže nejdřív bych vyřešil to, aby se to neopíralo ( např. přesazenim stěrače nebo seštelováním kapoty ) a pak nejspíš budeš muset vyměnit celý mechanismus a jestli se nepletu, tak se tam hooodně špatně dostává u e34 a musí se rozebrat eletrika a snad i topení (myslim)
Jo jo, těžko poznat z popisu co je vlastně KO.
Přesadit stěrač vejš a uvidíš.
Jinak se musí vyndat machanizmus. Je to pěkně blbá práce, ja to měnil a fakt přístup hroznej.
Musí se sundat dekl za motorem a jde to i s trochou šikovnosti bez sundavaní topení. jen trochu kroutit, trochu něco ztlačit a tak. Ale lidi co nejšou manuálně zručný a? to nedělaj.
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
ještě jako prevenci doporučuju občas stříknout WDčko či jinej mazací sráč kolem ty osy na kterou se nasazuje stěrač.
Jinak se může stát žě to časem trochu zarezne a pak musíte měnit.
Jo prevence se hodí
Fikux
#8 Příspěvek od Fikux »
jahy píše:kapota je už nasazena co nejvíc.stěrač sundám bez problému ale ten mechanizmus vyndat je problém.není tam místo.to mám radost...
Tak jedině potom přesadit stěrač ... je to na e34?
mike525
#9 Příspěvek od mike525 »
Pokud to je to same co mam ja, tak je vymlete ulozeni toho tisicihranu co drzi rameno sterace. Mel jsem to rozebrane a je to v tom ulozeni proste vymlete. Chce to udelat nejakou vlozku, nebo tam treba do toho pouzderka vlisovat male lozisko.... chce si s tim pohrat, nebo radsi nekde na vrakaci sehnat funkcni mechanismus a jen prohodit....
jahy
#10 Příspěvek od jahy »
jo jo ten tisícihran se hejbe.nemá ho někdo.rád koupím
mike525
#11 Příspěvek od mike525 »
Ten tisicihran je v pohode, vymlete to je kolem neho v tom pouzdre...
jahy
#12 Příspěvek od jahy »
no tisícihran je v poho.dal jsem tam podložkku a uvidím jak dlouho.ale rozdělávat se mi nechce.opravoval to už někdo?
