možná odpor?....
divinol
#1 Příspěvek od divinol »
je to keram.těleso,je uchycené na ventilátoru chlazení klima vpředu a vedou k němu 2 dráty a prochází jím spirála.....je to nějaký druh odporu?....k čemu slouží,spirála mi praskla a nemohu sehnat jiný kromě nového..... (E-34)
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
slouzi k tomu aby vetrak bezel i na pomalou rychlost, kup si novej, stoji par kacek. Bez nej klimu moc nepouzivej nebo vodkouris motor.
divinol
#3 Příspěvek od divinol »
aha,.....no koupím teda novej....nejsem si jistý jestli když byla klima funkční tak jestli byl funkční i ten odpor.....jak se to může na motoru projevit?.....
divinol
#4 Příspěvek od divinol »
mohl odejít kvůli nefunkční klima?......v důsledku netěsnosti chvili šla,chvíli ne......
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
odpor odejde starim, to je celkem normalni. Kazdopadne na motoru se to muze projevit tim ze se nadmerne zahriva a to proste neni dobry, tvrdne tesneni pod hlavou a pak praskne, napriklad, tech veci je vic.
chladic klimy za plnyho provozu ve vedru se umi roztopit na cca 150C ....
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
precist !!!!
http://e32.zcepe.net/heating.htm#obecne
pak si te vyzkousim :lol:
divinol
#7 Příspěvek od divinol »
dobrý,potěšil jsi mne.......teď to vím .....dost zajímavé věci.....no jo,když se ví kam sáhnout,každopádně díky moc,máš u mne pivo..(piva?)... :D
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
divinol píše:dobrý,potěšil jsi mne.......teď to vím .....dost zajímavé věci.....no jo,když se ví kam sáhnout,každopádně díky moc,máš u mne pivo..(piva?)... :D
nechame to bejt, platit mi alkohol by se ti stalo dost nakladnym konickem :lol:
divinol
#9 Příspěvek od divinol »
to znám dost dobře....ale dík.....
divinol
#10 Příspěvek od divinol »
no,právě procházím tou popisovanou výměnou,....chladič z druhovýroby sice levnější ale na rozdíl od orig,je komplet z al.tedy i trubky a šroubení....no a mě se povedlo jedno šroubení strhnout,..trubky z auta mají převlečné matice z mosazi a nějak jsem jednu špatně posadil,.....naštěstí mi jeden šikovný chasník vyrobil šroubení nové z al tak jen sehnat někoho kdo to umí navařit a je hotovo...pak zase jen namontovat.......aspoň se nenudím.....
divinol
#11 Příspěvek od divinol »
sehnat ten krám je teda věc....nový prej objednat,stojí 650,- a do 3 týdnů a na vrakáči nejsou,pěkná pakárna....
