snížené pružiny a odklon kola?
kadlec
#1 Příspěvek od kadlec »
zítra mi dávají na auto snížené pružiny. Je to tak správně když je upozorním i na přestavbu odklonu kol a kontroly geometrie ne?! nevim jestli s timhle maji zkušenosti ale auta davam jedine k nim jsou to velice spolehliví a vybavení mechoši.
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
Když auto posadíš níž tak je určitě dobré změnit i geometrii. Zkušení automechanici by mněli vědět o kolik to posunout aby ti to rovnoměrně sjíždělo gumy a dobře drželo na cestě.
darmon
Klubové ID: 91
#3 Příspěvek od darmon »
mas pravdu, nicmene dovolujou tvoje napravy menit odklon ?
kadlec
#4 Příspěvek od kadlec »
jj i zadní
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
jojo myslel jsem na neco jinyho :)
skautik Čestný člen
#6 Příspěvek od skautik Čestný člen »
hmm u e36 tak nelze, bohuzel :(
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
u e36 je nej rovnou vymenit za Mkovy, ty uz se snizenim pocitaji (hlavne zadni) :-) nebo se daji vyrobit mezikusy, ktere umozni zmenit nahore v McPersonu odklon kola (i zaklon)
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
kadlec píše:jj i zadní
Jak se štěluje u přední nápravy na E39 odklon?
kadlec
#9 Příspěvek od kadlec »
to netuším ja to nedělal říkali že to štelovali na laserove geometrii dostal jsem do ruky protokol měl jsem tam údaje před a po a byly jiné ještě mi říkali že se ze zadkem natrápili že to nešlo povolit. Z toho soudím že to je možné nastavovat :roll:
kadlec
#10 Příspěvek od kadlec »
takze je to hotové :lol: chlapi vedeli co s tím byl jsem zbytecne aktivni skoda ze nemuzu dat foto :? mam pred i po.
P-J
#11 Příspěvek od P-J »
kadlec píše:to netuším ja to nedělal říkali že to štelovali na laserove geometrii dostal jsem do ruky protokol měl jsem tam údaje před a po a byly jiné ještě mi říkali že se ze zadkem natrápili že to nešlo povolit. Z toho soudím že to je možné nastavovat :roll:
A ví to někdo? Protože jsem tam nic nenašel a v TISu o odklonu přeních kol taky nic není.... :?
Zadek jde bez problémů, to už jsem dělal. :wink: Je tam jenom blbý přístup k nastavení sbíhavosti (aspoň u kombíku).
jaradaf
#12 Příspěvek od jaradaf »
Zdarec da se seridit odklon predncih kola na e39,sjizdi se mi vnitrkem pneu ,sbihavost je dobra.
Predem dik za radu
jaradaf
#13 Příspěvek od jaradaf »
Nikdo nevi? :evil: Ja co jsem se dival tak jsem nic nenasel
DirtyHarry
#14 Příspěvek od DirtyHarry »
Odklon kol na přední nápravě seřizovat nelze,dá se "srovnat" distančníma podložkama. A na zadní jakbysmet,jde to u "multilink" nápravy (to je vychytávka,tam mi stačily dvě sedmnáctky a hejbal jsem s kolem dle libosti :wink: ),ale to báwo v té době ještě neměly :roll: . Ono,pokud nemáš něco vylítaný,nebo tam necpeš túzing,kterej tam origo nepatří,tak to ani nepotřebuješ... úprava podvozku není jen o nízkých pružinách nebo velkých kolech,pokud chceš,aby to dobře sedlo a aby rychleji neodcházel ten zbytek... :!:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#15 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Při nižších pružinách se dá sjíždění pneu na vnitřní straně kompenzovat zvětšením sbíhavostí. Sice se pak pneu sjíždí o něco rychleji, ale stejnoměrně.
323ti stock condition
jaradaf
#16 Příspěvek od jaradaf »
DirtyHarry píše:Odklon kol na přední nápravě seřizovat nelze,dá se "srovnat" distančníma podložkama. A na zadní jakbysmet,jde to u "multilink" nápravy (to je vychytávka,tam mi stačily dvě sedmnáctky a hejbal jsem s kolem dle libosti :wink: ),ale to báwo v té době ještě neměly :roll: . Ono,pokud nemáš něco vylítaný,nebo tam necpeš túzing,kterej tam origo nepatří,tak to ani nepotřebuješ... úprava podvozku není jen o nízkých pružinách nebo velkých kolech,pokud chceš,aby to dobře sedlo a aby rychleji neodcházel ten zbytek... :!:
Neboj zadny "tuzing pera" tam necpu mam tam origo m-packet.Tak se srandy jsem vyrazil ty dva cepy co drzi kolo a jsou volny takze je to jasny novy ramena :? :roll:
Jesta jeden dotaz tlumic k "naboji" je v takove objimce ktera je stahla sroubem jde s tim ruzne tocit (to je mi jasny jsou tam znacky jak to nastavit)ale na vysku toho tlumice tam zadna znacka nebo ryska neni(dal jsem to jak to bylo :) )ale stejne me to zajima podle ceho se to ma dat.
magorcondoria
#17 Příspěvek od magorcondoria »
