POMOC!!! 524TD nejde otáčkoměr,a ukaz.spotřeby,motor nefungu
Bairischen
#1 Příspěvek od Bairischen »
Kluci ma 524TD e34,z roku 88, a nejde mi otáčkoměr a ukazatel průměrné spotřeby,a motor jde nastertovat ale nemá sílu pod tahem a drží vysoký otáčky jako kdyby čerpadlo bylo poblázněný!! vůbec nevim co to je!!§ na diagnostiku to nejde napojit(Bosch KTS 500)-nenajde ŘJ !! pomcte mi někdo nebo prodejte řídící jednotku nebo na vyzkoušení a pod!!! dík!!! kdybyste měl někdo nápad tak zavolejte nebo napište a já zavolám!!!!! vše zaplatím!!!! 604272138
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
Zajeď stim na diagnostiku do BMW servisu. Teď nedavno mi ji udělali za 250. Až jsem čuměl.
Bairischen
#3 Příspěvek od Bairischen »
už jsem tam jednou byl ...prostě to nejde napojit!!! a to auto je nepojizdný!!! jako kdyby tam ta ŘJ nebyla!! ale jako jde nastartovat ,,to jo! ale nemá sílu....a otáčky sotva reagujou na plyn! nejspíš mi říkal že to bude defektní řídící jednotka....ale nevim taky která!!! sou tam dvě jedna větší a jedna menší!! Ktera to je??? jo a když zapnu klíček tak na čerpadle začne něco hvízdat jako by nějakej motorek! to to předtím nedělalo!!!
michal
#4 Příspěvek od michal »
je v haji jedna z tech dvou ridicich jednotek motoru,myslim ze ta mensi :!:
na techdle motorech bezna zavada :)
RJ mam doma obe,kdyz prijedes neni problem vyzkouset...
voko21
Klubové ID: 151
#5 Příspěvek od voko21 »
Bude to na 99% ta menší jednotka. Je na ní napsáno DDE.
tomboss
#6 Příspěvek od tomboss »
kamaratovy sa odtrhol snimac otacok na zotrvacniku/neviem presne/ a tiez mu to tak blblo ale aj pocas jazdy zhasinalo a vykon ziadny, takze mozno aj tam moze byt chyba
Bairischen
#7 Příspěvek od Bairischen »
Símač na polohu setrvačníku tam drží! ovšem pokud neni špatnej......ale to ja opět nezjistim jak už sem říkal nejde to napojit na diagnostiku!!! :cry:
shooter
#8 Příspěvek od shooter »
Měl jsem úplně přesně stejnej problém (auto netahlo, diagnostika nic). Byla to ta malá ŘJ. Koupil jsem jí od Voko21 a vše je v poho. Před tím jsem ale nalítl na jednom vrakovišti v Praze a koupil jsem vadnou. Chce to půjčit a pořádně projet než to koupíš.
voko21
Klubové ID: 151
#9 Příspěvek od voko21 »
Bairischen píše:Símač na polohu setrvačníku tam drží! ovšem pokud neni špatnej......ale to ja opět nezjistim jak už sem říkal nejde to napojit na diagnostiku!!! :cry:
Snímač otáček ti ale spíš shodí otáčky dolů, než nahoru. Tím to nebude, ale pro jistotu na něm povol ten imbousek (ten na držáku, né ten na čidlu = rozhodil by jsi si vzdálenost čidla od setrváku) a zkus ho vysunout. Jestli nepůjde ven, tak je nakopnutej od setrváku.
voko21
Klubové ID: 151
#10 Příspěvek od voko21 »
shooter píše:Měl jsem úplně přesně stejnej problém (auto netahlo, diagnostika nic). Byla to ta malá ŘJ. Koupil jsem jí od Voko21 a vše je v poho. Před tím jsem ale nalítl na jednom vrakovišti v Praze a koupil jsem vadnou. Chce to půjčit a pořádně projet než to koupíš.
Ty ještě žiješ? :) 8)
voko21
Klubové ID: 151
#11 Příspěvek od voko21 »
voko21 píše:
Teď vedle v jiném fóru čtu, že tam máš ten snímač "zašprclej". Já to měl taky a je to pěknej vopruz ho vyndat ven. Je tam zatraceně málo místa a děláš to hlavou dolů, potopenej po pás v motoru. Záleží jak moc je nakopnutej. Já ho dostával ven několik hodin, nechtělo se mi sundavat převodovku a tak jsem se pokusil od motorovýho prostoru. Nejdřív jsem urval tu plastovou část s drátem od té plechové části(kryt cívky), co je zasunutá k setrváku, kleštěma jsem vytahal drátky cívky z krytu (byly vyvrhnutý :) do setrvačníkového prostoru) a pak ještě šroubovákem vydloubat ten krycí plech (asi 0,5mm). Musíš dávat pozor, aby jsi ho nezamáčknul do setrváku, potom by jsi musel na jámu a jít na to od spodu.
