Sportovní filtr -Výměnná vložka do orig. boxů
jahy
#1 Příspěvek od jahy »
má význam dávat to do auta?cena je kolem 2tis.mam diesel.poznám to nebo ne?a neposere se něco na autě????
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
tds
#3 Příspěvek od tds »
na autě se ti neposere nic nemusíš mít strach, mám taky vložku k/n co jsem četl o filtrech tak je nejlepší.. navíc to fakt líp jede a když tomu dáš kartáč tak to míň kouří.
jahy
#4 Příspěvek od jahy »
jo jo .díky.já než něco najdu...
Martinéz
Klubové ID: 356
#5 Příspěvek od Martinéz »
ja mam BMC za 3k, rozdil jsem temer nepoznal a taky mi rikali a predvadeli na simulatoru, ze je to ten nejlepsi. myslim si, ze je jedno jakej..proste sport. filtr pro lepsi pocit a hotovo.. :wink:
Fikux
#6 Příspěvek od Fikux »
Martinéz píše:ja mam BMC za 3k, rozdil jsem temer nepoznal a taky mi rikali a predvadeli na simulatoru, ze je to ten nejlepsi. myslim si, ze je jedno jakej..proste sport. filtr pro lepsi pocit a hotovo.. :wink:
Myslim, že to vliv na jízdu moc nemá, když si v podstatě stejně nasávaný vzduch koriguje váha vzduchu ... nebo se pletu?
divinol
#7 Příspěvek od divinol »
výkon asi určitě ne,snad jen lepší průchodnost a životnost okolo 80tis km,dle typu než se musí vyprat....v posl.čísle tuning mag.je pojednání i test asi 5ti typů i s křivkama výkonu....(možná zvuk??)
Fikux
#8 Příspěvek od Fikux »
divinol píše:výkon asi určitě ne,snad jen lepší průchodnost a životnost okolo 80tis km,dle typu než se musí vyprat....v posl.čísle tuning mag.je pojednání i test asi 5ti typů i s křivkama výkonu....(možná zvuk??)
Jo jo se zvukem bych souhlasil ... ale ten je podle mě ještě markantnější než když se dá jen vložka tak dát ten konickej filtr ... ale ten zase musíš dobře odstínit od motoru, aby ti to nesálo horkej vzduch.
Klakson
Klubové ID: 66
#9 Příspěvek od Klakson »
já měl s konusovým dobrý zkušenosti, motor šel víc od spodu, měl jsem ale dodělávanej airbox s přívodem vzduchu, což byla ta hlavní podstata (mluvím o 318is) :lol:
Martinéz
Klubové ID: 356
#10 Příspěvek od Martinéz »
Fikux píše:
vahu ma tusim v nafte az e39..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemáte někdo tušení, kde je u E39 530d umístěn vzduchový filtr?
skautik Čestný člen
#12 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Martinéz píše:
Fikux píše:
no spis to je od urciteho roku vyroby
Hanz
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz »
Vlasta píše:Nemáte někdo tušení, kde je u E39 530d umístěn vzduchový filtr?
kdyz stojis celem k motoru tak nalevo na motoru na hlave pod plastovym deklem, vede do nej tlusta cerna plast trubka jakoby od/za svetla, da trochu snazeni ten dekl sundat
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hanz píše:kdyz stojis celem k motoru tak nalevo na motoru na hlave pod plastovym deklem, vede do nej tlusta cerna plast trubka jakoby od/za svetla, da trochu snazeni ten dekl sundat
Dík, nechal jsem si tam při inspekci dát K&N vložku, tak bych se chtěl kouknout, v jakém je po 10k km stavu, zda nepotřebuje vyprat.
130maxi
#15 Příspěvek od 130maxi »
Kde by som vedel zohna? redukciu na KD filter na 525i????? 8O
slajch
#16 Příspěvek od slajch »
to bych taky moc rád věděl.. A kde se dá zkontrolovat nebo dolít brzdovka..
Dettektorr
#17 Příspěvek od Dettektorr »
No upřímně já jsem taky do svý 530d uvažoval o sportovní vložce, ale všichni mechanici mě odrazují z důvodu toho, že sportovní filtr funguje na bázi vyšší propustnosti vzduchu a z tpoho plynoucí menší účinosti filtrace a prej by se mohlostát, že se zaserou vstřiky nečistotama z venku, tak nevím, ale nekoupil jsem ho. Jinak už jsem kdysi sportovní filtr měl na benzínovym autě a změna jen ve zvukový kulise ve spodní třetině otáček, jinak nula.
Darel
#18 Příspěvek od Darel »
šak vzduch dopravuje vysokotlaké čerpadlo a naftu vstřiky nééé? tedy budeš spalovat možná větší srance ale se vstřikama to nemá nic společného..
jsem stavař, nejsu strojař ani mechanik ale logicky mi to zní takto :D
