Sportovní filtr -Výměnná vložka do orig. boxů
jahy
RuDoSh
- Klubové ID: 5
tds
jahy
Martinéz
- Klubové ID: 356
Fikux
Myslim, že to vliv na jízdu moc nemá, když si v podstatě stejně nasávaný vzduch koriguje váha vzduchu ... nebo se pletu?Martinéz píše:ja mam BMC za 3k, rozdil jsem temer nepoznal a taky mi rikali a predvadeli na simulatoru, ze je to ten nejlepsi. myslim si, ze je jedno jakej..proste sport. filtr pro lepsi pocit a hotovo..
divinol
Fikux
Jo jo se zvukem bych souhlasil ... ale ten je podle mě ještě markantnější než když se dá jen vložka tak dát ten konickej filtr ... ale ten zase musíš dobře odstínit od motoru, aby ti to nesálo horkej vzduch.divinol píše:výkon asi určitě ne,snad jen lepší průchodnost a životnost okolo 80tis km,dle typu než se musí vyprat....v posl.čísle tuning mag.je pojednání i test asi 5ti typů i s křivkama výkonu....(možná zvuk??)
Klakson
- Klubové ID: 66
Martinéz
- Klubové ID: 356
vahu ma tusim v nafte az e39..Fikux píše:Myslim, že to vliv na jízdu moc nemá, když si v podstatě stejně nasávaný vzduch koriguje váha vzduchu ... nebo se pletu?Martinéz píše:ja mam BMC za 3k, rozdil jsem temer nepoznal a taky mi rikali a predvadeli na simulatoru, ze je to ten nejlepsi. myslim si, ze je jedno jakej..proste sport. filtr pro lepsi pocit a hotovo..
Vlasta
- Klubové ID: 148
skautik
- Čestný člen
no spis to je od urciteho roku vyrobyMartinéz píše:vahu ma tusim v nafte az e39..Fikux píše:Myslim, že to vliv na jízdu moc nemá, když si v podstatě stejně nasávaný vzduch koriguje váha vzduchu ... nebo se pletu?Martinéz píše:ja mam BMC za 3k, rozdil jsem temer nepoznal a taky mi rikali a predvadeli na simulatoru, ze je to ten nejlepsi. myslim si, ze je jedno jakej..proste sport. filtr pro lepsi pocit a hotovo..
Hanz
- Klubové ID: 6
Vlasta
- Klubové ID: 148
Dík, nechal jsem si tam při inspekci dát K&N vložku, tak bych se chtěl kouknout, v jakém je po 10k km stavu, zda nepotřebuje vyprat.Hanz píše:kdyz stojis celem k motoru tak nalevo na motoru na hlave pod plastovym deklem, vede do nej tlusta cerna plast trubka jakoby od/za svetla, da trochu snazeni ten dekl sundat
130maxi
slajch
Dettektorr
No upřímně já jsem taky do svý 530d uvažoval o sportovní vložce, ale všichni mechanici mě odrazují z důvodu toho, že sportovní filtr funguje na bázi vyšší propustnosti vzduchu a z tpoho plynoucí menší účinosti filtrace a prej by se mohlostát, že se zaserou vstřiky nečistotama z venku, tak nevím, ale nekoupil jsem ho. Jinak už jsem kdysi sportovní filtr měl na benzínovym autě a změna jen ve zvukový kulise ve spodní třetině otáček, jinak nula.
Darel
