Kupuju 525 E34
koppik
#1 Příspěvek od koppik »
Ahoj zejtra kupuju E34 525 na lyn nevíte na co si dát nejvíc pozor??díky
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
na brždění cca 80-50 aby ti nic netloklo do volantu jestli to bude vibrovat tak jsou tam vyjebaný nějaký silentbloky nebo čepy!
koppik
#3 Příspěvek od koppik »
nic nemlátí i ve vysoký rychlosti to jede rozvě, netáhne ani při brzdění, má ale najeto 250tis km a ten zvuk toho motoru (M20 - 2.5) se mi zdá nějakej divnej... jakoby klapali ventili nebo co tak nevim...... je to teda před výměnou oleje ale rozvody jsou prej půl roku starý...
BMWAK
#4 Příspěvek od BMWAK »
olej toho moc nezmění!!!to budou nejspíš ventili asi by chtěli naštelovat!!ale nic víc ti neřeku když ten moto neuslyšim!!a nerezne to někde??třeba okolo misek tlumičů??co brzdy??jak jsou sjetý??jsou tam vybržděný okraje??jak to motor tahne??tahne v jakýkoliv rychlosti stejně?
koppik
#5 Příspěvek od koppik »
já měl předtim E36 M40 motor a tam byla teda hydra docela v pr... tenhle zvuk je prostě takový jemný klapaání veltilů jakoby furt, ale motor táhne pěkně na všachny rychlosti i když se hodně vytáčí i přepínání plynxbenzín v pohodě tak nevim...brzdy jsou nový destičky a přebroušený kotouče koroze prakticky nikde... i proto se mi líbí...
BMWAK
#6 Příspěvek od BMWAK »
mno tak to by mohlo být v pohodě!!každý auto chce ze začátku odladit nějaký ty blbinky ale to je prostě u všech!!podle toho co píšeš by to mohlo být ok!!nějak nic víc mě nenapadá!!snad ještě spojka jestli když jí rychle pustíš jestli se pěkně zakousne??a ještě jedna věc při rozjíždění jestli neni slyšet jakoby kopanec z nápravy?
koppik
#7 Příspěvek od koppik »
kopanec z nápravy byl vždy slyšet u E36 kterou sem měl.... tady nic jikam spojku zejtra zkusim díky moc čau
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
M20 vzdycky pocvakava... je to normal.. ale i tak bych si ty ventily nechal seridit... je to otazka chvile... jinak jak rekl Bmwak predni naprava - vule v ramenech, mlaceni apod, brzdy a ty rutinni zalezitosti.. :)
a popr si zkus jak se auto chova za studena - starty, jizda apod..
MARTIN
#9 Příspěvek od MARTIN »
koppik píše:nic nemlátí i ve vysoký rychlosti to jede rozvě, netáhne ani při brzdění, má ale najeto 250tis km a ten zvuk toho motoru (M20 - 2.5) se mi zdá nějakej divnej... jakoby klapali ventili nebo co tak nevim...... je to teda před výměnou oleje ale rozvody jsou prej půl roku starý...
Na 99% to neklapou ventili, ale takhle klapou vstřiky(neni to závada).
Lukáš
#10 Příspěvek od Lukáš »
MARTIN píše:
no většinou klepou ventily a vstřiky se k nim přidavaj :-(
koppik
#11 Příspěvek od koppik »
Díky za rady chlapy
už sem ho koupil :twisted:
tak uvidíme
koppik
#12 Příspěvek od koppik »
Tak ten zvuk - stačilo seřídit ventily a je po něm....
kdyby jste se někdo chtěl kouknout na fotky tak jsou na http://www.bmwsite.wz.cz pod moje bmw
