Kuhlwasserstand... HELP HELP
mike525
#1 Příspěvek od mike525 »
Nazdar lidicky, potrebuju radu.... Mam 525i a na palubovce mi display pise KUHLWASSERSTAND a hned potom napise BETRIEBSANLEITG. Asi neco s vodni pumpou ze??? Da se nekde neco delat, zkontrolovat apod?? Dik moc....
130maxi
#2 Příspěvek od 130maxi »
Vypisuje ti že nemaš vodu v chladiči.... http://www.bmwe34.ic.cz/Download/CheckControl.zip
Tu sú všetky hlasenia BC
Milda
#3 Příspěvek od Milda »
mike525 píše:Nazdar lidicky, potrebuju radu.... Mam 525i a na palubovce mi display pise KUHLWASSERSTAND a hned potom napise BETRIEBSANLEITG. Asi neco s vodni pumpou ze??? Da se nekde neco delat, zkontrolovat apod?? Dik moc....
Dolej si vodu.
mike525
#4 Příspěvek od mike525 »
diky diky, včera jsem si jej privezl z bazaru, kde před odjetím vše zkontrolovali a rano mi to zařvalo tuhle hlášku, tak jsem byl z toho vyhukaný. To asi nebude úplě normální.... no běžím to zkontrolovat...
PS: bavo mam poprvé tak se mi prosím nesmějte... díky za rady
130maxi
#5 Příspěvek od 130maxi »
tak si na tom tak,ako som bol ja
mike525
#6 Příspěvek od mike525 »
tak voda zkontorlovana, bylo tam asi 3cm pod ryskou(COLD), dolil jsem tesne neco nad a jel to projet, zdálo se to byt v pořádku. Za 10min jsem byl v aute znova a otocil klickem a zase ta samá hláška :o( Ted tam je vody dost..... nejake další nápady???? chjo...
130maxi
#7 Příspěvek od 130maxi »
Može to by? pokazený snímač
mike525
#8 Příspěvek od mike525 »
130maxi píše:Može to by? pokazený snímač
V to doufám. Nevíš, kde bych ten spínač mohl najít??
kutil
#9 Příspěvek od kutil »
no snad na té flašce na vodu
130maxi
#10 Příspěvek od 130maxi »
Je na spodku expanzky
mike525
#11 Příspěvek od mike525 »
OK, díky. Odpoledne na to juknu a dám vědět
RostaO
#12 Příspěvek od RostaO »
....jo, to bude snimac. Ted jsem to resil na sve sedme. Tam je to primo shora v expanzni nadrzce zasunuty takovy valecek - nahore na te nadrzce odpovis draty, vysroubujes, vyjmes a pak to rozdelas a zjistis, ze je to vyhnily....ale vetsinou se to da proletovat a zase to jede :)))
mike525
#13 Příspěvek od mike525 »
Jen tak zběžne jsem se díval, že draty vedou zespoda, tzn. asi vypustit vodu... Jsem domluveny s kamosem na odpoledne na garaz, snad v ni bude mit volno.
Jeste se chci zeptat, je nekde k stáhnutí nějaký návod k údržbě a provozu, případně nějaké technické rady atp.?? Nemáte někdo něco takového?
kutil
#14 Příspěvek od kutil »
některé nejdou rozebrat musiš je rozřezat a po té slepit je vhodné těsnit silikonem občas z toho vypadne jen ten plováček s magnetem stačí nasadit připadně přilepit ulomenou packu pozor na otočení magnetu u některých není uprostřed a pak to nemusí spinat možná maš i poškozené dráty v patici skus to propojit drátem má to ale dost velke spoždění myslim tak 30 sec doufám že se bavime o 34ce
mike525
#15 Příspěvek od mike525 »
kutil píše:některé nejdou rozebrat musiš je rozřezat a po té slepit je vhodné těsnit silikonem občas z toho vypadne jen ten plováček s magnetem stačí nasadit připadně přilepit ulomenou packu pozor na otočení magnetu u některých není uprostřed a pak to nemusí spinat možná maš i poškozené dráty v patici skus to propojit drátem má to ale dost velke spoždění myslim tak 30 sec doufám že se bavime o 34ce
jo jo, E34 r.v. 88
vyzkousim. diky za rady...
kutil
#16 Příspěvek od kutil »
buď rád že tam ten checkontrol(či jak seto piše)máš v 34ce je to spiš rarita setkal jsem se snad jen jednou asi to stálo hodě penizku a řeknu ti že být to tam v základu tak mohlo dneska mnoho desitek naftáku ještě běhat s púvodnimi motory která dojeli na vodu a nemohu pochopit že alespoń na tu vodu tam není nějaká signalizace i blbý golf to už měl tenkrát v seriji
athlon_137
#17 Příspěvek od athlon_137 »
kutil: ja to tam mam taky :D
mike525: jestli ti nevyhovuje ta nemcina (jako me :oops: ), tak si to prepni na anglictinu. S tou uz je to lepsi :D
Mad Max
Klubové ID: 137
#18 Příspěvek od Mad Max »
To Mike525: podívej se na moje stránky, najdeš tam pár užitečných tipů. Odkaz najdeš pod mým podpisem (ikonka: domeček - WWW)
Nechci Tě strašit, ale může týct i chladič. To byl můj případ.
milo
Klubové ID: 877
#19 Příspěvek od milo »
ja zas nechcem strasit ale v kazdom pripade by som to preventivne poriadne odvzdusnil a pravidelne sledoval ci nemizne voda ... :?
milo
Klubové ID: 877
#20 Příspěvek od milo »
kedze sa jedna o M20 motor tak jeden odvzdusnovaci srub je na chladici (plastovy, neulomit :wink: ) a jeden na termostate.
