zvuk z motoru
divinol
#1 Příspěvek od divinol »
ahoj,....taková věc...když mi auto stojí v téhle zimě přes noc venku tak ráno po startu cvaká cca tak 3min (než se asi vše promaže a trochu zahřeje) někde v motoru,prostě jen chvíli,čím větší zima tím je ten zvuk výraznějsí.....netuším co to je,,,dá se to nějak odstranit?....
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
co to je za zvuk? me to nekdy dela nekdy ne... jako kdybys tukal malinkym kladivkem do ventil deklu tak takovy zvuk to ma... s otackama je to porad stejny vubec se to nezrychluje ani nezesiluje a ted mi to zase prestalo delat... tak nevim... jedine pak viska ale tu mam uz dost hotovou a na otackach nebira i pri studenem motoru... :roll:
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
hydra
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
ale to nejde vubec z ventil deklu... nebo se mi to jen zda... ale podle zvuku by to mohli byt... co to kostuje?
Martinéz
Klubové ID: 356
#5 Příspěvek od Martinéz »
tak to ja mam po dnesku taky novy ukaz..jedu a huci mi od motoru, skoro jako by ventilaci. takovej hukot/sum/sustot..nepravidelnej a na otackach nezavislej...
divinol
#6 Příspěvek od divinol »
pravidelný ?ukání ,závislé na okol.teplotě....čím větší mráz,tím víc,dnes jen asi 2sek.a pak jen lehce asi 3min než se to trochu zahřálo,jakoby zezačátku než se dostane olej všude,asi by to nemělo dělat ne?....co je to hydra?.....(v autě)
Milda
#7 Příspěvek od Milda »
divinol píše:ahoj,....taková věc...když mi auto stojí v téhle zimě přes noc venku tak ráno po startu cvaká cca tak 3min (než se asi vše promaže a trochu zahřeje) někde v motoru,prostě jen chvíli,čím větší zima tím je ten zvuk výraznějsí.....netuším co to je,,,dá se to nějak odstranit?....
Tak nad tím problémem přemýšlím již několik dní a teď mě napadlo jesti nemáš plynokapalinové perování u kterého jde seřizovat světlost vozu.Pokud ano tak je to komoresorek od toho štelování,byl u většiny aut umístěný v podběho u motoru a vydával takové zvuky jak popisuješ.Hlavně byly nezavislé na otačkách motoru.
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
divinol píše:pravidelný ?ukání ,závislé na okol.teplotě....čím větší mráz,tím víc,dnes jen asi 2sek.a pak jen lehce asi 3min než se to trochu zahřálo,jakoby zezačátku než se dostane olej všude,asi by to nemělo dělat ne?....co je to hydra?.....(v autě)
hydraulicky vymezovani vule ventilu. pravdepodobne opouzivane...vymenit...je to trosku pakarna ale da se.
Zave
Klubové ID: 90
#9 Příspěvek od Zave »
no ja nivelak nemam takze to budou nejspis ty hydrostely, ale nevim nevim...
Milda
#10 Příspěvek od Milda »
Zave píše:co to je za zvuk? me to nekdy dela nekdy ne... jako kdybys tukal malinkym kladivkem do ventil deklu tak takovy zvuk to ma... s otackama je to porad stejny vubec se to nezrychluje ani nezesiluje a ted mi to zase prestalo delat... tak nevim... jedine pak viska ale tu mam uz dost hotovou a na otackach nebira i pri studenem motoru... :roll:
Hydra kopiruji otáčky motoru a ty pišeš že je to pořad stejný.Přidaš a klepání zrychlí??????
Zave
Klubové ID: 90
#11 Příspěvek od Zave »
Milda píše:
ne prave ze je to porad stejne... a ted poslednich asi 3tydny uz to zas nedela.... objevilo se mi to asi 5x jen nekdy... :roll:
Milda
#12 Příspěvek od Milda »
Jak ti to začne tak zkus lokalizovat misto okud zvuk vychazi.Jestli se to nezrychluje z otáčkama tak to hydra na 99% nejsou.
Milda
#13 Příspěvek od Milda »
divinol
#14 Příspěvek od divinol »
darmon píše:
asi si dovolím souhlasit,....se zvýšenými otáčkami se to změní,.....co se dělá při opravě,výměna vahadel atd?....je to nákladné?......
Zave
Klubové ID: 90
#15 Příspěvek od Zave »
Milda: no jak to zacalo klepat tak sem to zkousel odkud to jde-dal sem kovovou tyc na ruzna mista a posloucal sme na druhym koncu odkud to de a zdalo se mi ze je to nesilnejsi v mistech jak je napinak klinaku.... jo a ten zvuk je strasne moc nepravidelny... tukne to 1x, pak par sekund nic, pak to tukne vickrat, pak zase nic, proste strasne nepravidelny...
Fugo
#16 Příspěvek od Fugo »
teď v zimě jsem to taky natočil a taky bylo slyšet nějaký klepání a dělá mě to napínák řemenu pro klimu prostě jek je to studený tek se bou tak mrdá že to vydává ty zvuky, koukněte na něj je to vidět. Pokud je u vás tedy použit stejný systém napínáni jak u 750.
Zave
Klubové ID: 90
#17 Příspěvek od Zave »
tak to bude mozna i u me tento problem... jdou mi ty zvuky odtama...
mayklmaykl
#18 Příspěvek od mayklmaykl »
ted newim co mas za motor ale me to delala spatna vodici lista na rozvodovej retez...
Zave
Klubové ID: 90
#19 Příspěvek od Zave »
koho myslis? me nebo Divinol? ja to mam nepravidelny tim padem usuzuju ze to nic se remenem nebude... to by tukalo porad stejne anabiralo to na otackach
Milda
#20 Příspěvek od Milda »
Fugo píše:teď v zimě jsem to taky natočil a taky bylo slyšet nějaký klepání a dělá mě to napínák řemenu pro klimu prostě jek je to studený tek se bou tak mrdá že to vydává ty zvuky, koukněte na něj je to vidět. Pokud je u vás tedy použit stejný systém napínáni jak u 750.
Na motoru M30 žádný napínák klíňaku ke klimě není.A z motrem to asi nebude mit nic společného když ten zvuk nekopíruje otáčky a klepe si svoje tempo.
