Výdrž baterky
SoHard
#1 Příspěvek od SoHard »
Zdravím. Chtěl jsem se zeptat jak dlouho vám vydrží baterka, když necháte auto stát, třeba v garáži?
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Zalezi predevsim na teplote venku, v lete me kara stala jednou treba mesic a hned naskocila, v zime bych to neriskoval, ale ten tyden uz to taky nekolikrat vydrzela.
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
ja ted v zime mel auto tyden venku kdyz sem byl na horach a pak pohoda na jedno tatoceni chytlo a baterka byla uplne OK, jinak jezdim denne takze to nezkusim...
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
Mě teď stála měsíc venku E36-ka a chytla v pohodě. Ta baterka už asi měla dost, protože při startování zhasla celá palbubka. Ale chytla na drc.
Borec
#5 Příspěvek od Borec »
Zalezi na parametrech uz stim mam taky zkusenosti
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
Taky zalezi na tom jaky ma odber. Pokud tam mas alarm, tak pocitej s tim, ze za 14 dni nemusis nastartovat. Jinak bez odberu a pri dobre baterce klidne i 3 mesice.
Borec
#7 Příspěvek od Borec »
1Pavel píše:Taky zalezi na tom jaky ma odber. Pokud tam mas alarm, tak pocitej s tim, ze za 14 dni nemusis nastartovat. Jinak bez odberu a pri dobre baterce klidne i 3 mesice.
TAK TO MUZU JEN POTVRDIT...
SoHard
#8 Příspěvek od SoHard »
Mam E34, central s dalkovym. Nevite jaka baterka tam mam byt? Uvazuji o koupi nove.
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Ja jsem ted kupoval do tatovy E34 72 Ah. Byla tam 60 Ah. Jenze to se mi zdalo dost malo. Muzes si tam koupit baterku tak velkou jak se Ti tam vejde. Vyskove byvaji stejne, rozdil je jen v delce. Uz si nepamatuji jak dlouha se tam vejde, ale myslim, ze 340 mm. Ale radeji to zmer.
Mad Max
Klubové ID: 137
#10 Příspěvek od Mad Max »
Koukni sem...
strana 124x.jpg (27.09 KiB) Zobrazeno 1631 x
Mad Max
Klubové ID: 137
#11 Příspěvek od Mad Max »
...nebo sem,
voko21
Klubové ID: 151
#12 Příspěvek od voko21 »
SoHard píše:Mam E34, central s dalkovym. Nevite jaka baterka tam mam byt? Uvazuji o koupi nove.
Nevím jestli máš diesel nabo benzín. Pro benzín bych dal do 70Ah, pro naftu do 110Ah. Já mam v dieselu baterku vzadu pod sedačkou a dal jsem tam 110Ah. Vejde se tam dobře a na dovolené můžu mít na ní i připojenou lednici nebo rychlovarnou konvici. I když by asi na lednici byla lepší ta druhá 25Ah baterka vzadu v kufru.
