Prestavba 524 na 525td
ManyP
Klubové ID: 102
#1 Příspěvek od ManyP »
nedelali nebo neslyseli ste tu nekdo o prestavbe 524 na 525 td jako co vse pasuje a co vse musi jit nove???
nechci zadne domnenky rad bych rady od zkusenych lidi.
motor ma stejne uchyceni ke kastli a k prevodovce stejna spojka ale nevim jak je to s cerpadlem jestli tam pasne a jestli musi jit i jina riddici jednotka a kabelaz.
predem dik za rady a kontakty na servisaky
mimo to shanim blok 524 nebo motor 525td
gamers
Klubové ID: 96
#2 Příspěvek od gamers »
kolega tady na ostravsku to předělaval jsem zato že řikal že musel dat i počitač
tds
#3 Příspěvek od tds »
čerpadlo je taky jiný.
když už chceš dávat 2,5td tak si myslím že to bude pěknej pakec. uřčitě jiná jednotka,myslím žě is tím spojená kabeláž,čerpadlo je jiný.radši prodat a koupit rovnou tds.
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
To by se mi nechtelo delat :roll: Bude to pakec...
voko21
Klubové ID: 151
#5 Příspěvek od voko21 »
Abych tě dobře chápal:
Chceš do motorovýho prostoru M21 dát motor M51? Jestli jo, tak nechápu, proč mluvíš o čerpadlu. Je přeci lepší ho koupit už s tím motorem né? V tom případě bude nutný vyměnit jenom řídící jednotku. Kabeláž k čerpadlu je stejná.
Pokud koupíš motor 525td bez čerpadla, tak to svoje čerpadlo z 524td můžeš použít, pokud ho vhodně upravíš pro uchycení na blok, má totiž menší průměr upínací příruby než u 525td (vyrobit redukci) a TADY POZOR! u 524td je rozvodová kladka s drážkou pro klíňák a u 525td je oz.kolo - nevim jestli jdou prohodit(jestli mají stejnej kužel), do výroby nového ozubeného kolečka bych rozhodně nešel. Jestli jdou prohodit ty kolečka tak tady bude stačit řídící jednotka z 524td.
ManyP
Klubové ID: 102
#6 Příspěvek od ManyP »
hm
dekuji za vase prispevky.
no prodavat sve bawo se mi nechce pac tam mam vse top stav az na korozi predniho blatniku ktere uz mam doma nove a dvere ridice jinac podvozek vse uplne nove jak tlumice zaveseni brzdy loziska spojka atd atd. tak asi jen oprava hlavy 524TD.
kutil
#7 Příspěvek od kutil »
Prováděl jsem nutno přehodit i převodku snad i kulisu řazení a spojkový valeček ,kardan,diferák,dával jsem kompletní motor s PC a budík.Patice pasovali dával jsem do r 91 rok 93 touring měl jsem totalní křapku na zadek jinak bych do toho nešel mit to koupit samostatně tak se nedoplatíš.
kutil
#8 Příspěvek od kutil »
Jo a ještě bylo to TDS.
michal
#9 Příspěvek od michal »
[quote="voko21"]Abych tě dobře chápal:
prehodit jen ridici jednotku urcite nestaci,pac 2.4TD ma dve motorovy jednotky a 2.5TD(S) uz jen jednu,kompletni kabelaz je jina,cerpadlo taky a dokonce ani ridici vstrik nejde u techto dvou motoru zamenovat. :)
voko21
Klubové ID: 151
#10 Příspěvek od voko21 »
michal píše: prehodit jen ridici jednotku urcite nestaci,pac 2.4TD ma dve motorovy jednotky a 2.5TD(S) uz jen jednu,kompletni kabelaz je jina,cerpadlo taky a dokonce ani ridici vstrik nejde u techto dvou motoru zamenovat. :)
Ajo, s tou řídící jednotkou jsem to nevěděl. Myslel jsem, že má 525td taky dvě. :oops: Soráč
