sklapeni zrcatek???
margos
Klubové ID: 53
#1 Příspěvek od margos »
tak jsem si udelal radost pod stromecek, spis moje auto :) Koupil jsem si zrcatka M5 pres ebay a ted resim podstatnej problem :cry: - sklapeni.
Podotykam, ze ta funkce v tech zrcatkach je, sehnal jsem si ten ovladac oken a zrcatek, kterej tu funkci sklapeni ma, ale nejde to :roll:
problem je asi v tom, ze ten ovladac ocekava od "auta" neco ale co?
ten vrchni konektor je obsezen pouze tremi piny, ale dva jsou volne, z cehoz usuzuji, ze u auta, ktery tuhle funkci ma, by ty zbyle dva meli byt obsazene, jelikoz spodni dva konektory jsou jen vystupy do oken a zrcatka
takze ale ted co ty dva neobsazene potrebuji - v manualu je uvedeno, ze sklapeni zrcatek je funkcni pouze do 10 km/h. tak bud do te rychlosti je tam pusteny napajeni, nebo do te rychlosti je ten obvod propojen... (samo, ze o tuto funkci prijdu a patrne sklapeni bude funkcni porad za kazde rychlosti)
Kdyby nahodou se to chtelo nekomu vytahnout a ric mi, jestli je opravdu plne obsazeny ten konektor napajeni, nebo pokud nekdo neco podobneho uz resil, byl bych rad za info a mel u me male bezvyznamne plus 8) :D Diky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
margos píše:tak jsem si udelal radost pod stromecek, spis moje auto :) Koupil jsem si zrcatka M5 pres ebay a ted resim podstatnej problem :cry: - sklapeni.
Tak to jsem vůbec netušil, že zrcátka M5 jdou sklápět. Jsou origo a na kolik vyšla, takováhle hračka.
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
tak o tom sem nikdy neslysel ze se to sklapi... :wink: 8O
margos
Klubové ID: 53
#4 Příspěvek od margos »
jo jdou sklapet, viz foto :)
a ta hracka vysla na cca 300 euro se vsim vsudy, no origo - jsou to spis repliky, ale se vsim vsudy, vyhrivane tmave skla, konektory primo na pripojeni, zaruka atd...
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
nove? tak to jestli je novwe tak to je dobra cenovka... :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
margos píše:jo jdou sklapet, viz foto :)
Tak to je opravdu dobrá cenovka. Jenom sklíčko, které sháním, stojí 10k.
P-J
#7 Příspěvek od P-J »
Tak už jsi na to přišek, nebo Ti to stále nefunguje?
Milda
#8 Příspěvek od Milda »
POKUD NEMÁŠ SEDÁKY S FUNKCÍ MEMORY,TAK SE TI TO SKLAPĚT NEBUDE.JE TO NAPOJENÉ PŘES PAMĚT SEDADEL.
Doktor1
Klubové ID: 78
#9 Příspěvek od Doktor1 »
Zkusim se zitra podivat do schematu,aby sklapeni bylo pres pameti se mi nezda,kvuli cemu???
margos
Klubové ID: 53
#10 Příspěvek od margos »
Presne tak, am nejde o sklapeni, resp. naklapeni podle pameti ale o sklapeni pomoci tlacitka na ovladaci oken a to do sklopene/normalni polohy. Tam bude problem s tim, ze to sklapeni je funkcni do rychlosti 10 kmh, tudiz v modelu bez teto funkce origo tam bude neco chybet. Pokud se mi dostane do ruk auto, ktere to ma, nebude to problem, ale o tom jsem psal vyse:-)
P-J
#11 Příspěvek od P-J »
margos píše:Presne tak, am nejde o sklapeni, resp. naklapeni podle pameti ale o sklapeni pomoci tlacitka na ovladaci oken a to do sklopene/normalni polohy. Tam bude problem s tim, ze to sklapeni je funkcni do rychlosti 10 kmh, tudiz v modelu bez teto funkce origo tam bude neco chybet. Pokud se mi dostane do ruk auto, ktere to ma, nebude to problem, ale o tom jsem psal vyse:-)
Už jsem se o tom trochu bavili - pokud do té doby neseženeš nikoho jiného, tak jak pojedu pro ty světla můžem to omrknout (já zas potřebuju vyzkoušet jiný ovládač kvůli zavírání řidičova okna).
S pamětí sedadel to nemá nic společného, kámoš má manuální sedáky a sklápění má. Jediné sklápění, které je jenom při sedadlech s pamětí je to, kdy se při zařazení zpátečky sklopí sklo zrcátka spolujezdce.
dannyM
Klubové ID: 100
#12 Příspěvek od dannyM »
Az je budes mít na autě,dej sem nejakou fotečku.A z ebay Ti to poslali přímo domů ? ,nebo to máš přes někoho na západě.
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
pokud to nema svou ridici jednotku nekde jinde, tak tam pujde urcite jeden drat z tacho
Doktor1
Klubové ID: 78
#14 Příspěvek od Doktor1 »
Kua zapomel jsem se na to podivat. ZITRA
Doktor1
Klubové ID: 78
#15 Příspěvek od Doktor1 »
Doktor1 píše:Kua zapomel jsem se na to podivat. ZITRA
Kua vzpomel jsem si na to,podival jsem se na to,ale vytisteny obsazeni konektoru jsem nechal v praci :oops: . Co si tak pamatuju,tak v zapojeni toho sklapeni bude asi chybet jeden dratek do grundmodulu,z kazdyho dverniho modulu jeden,pres kterej jde informace od tlacitka na ovladaci oken(modulu levych dveri) k modulu pravych dveri.A mozna nejaky napajeni. Nic jinyho tam myslim navic nebylo... Tak zitra :oops:
Kdyz tak mi posli co presne mas za karu,at ti to muzu zjistit presne...
margos
Klubové ID: 53
#16 Příspěvek od margos »
je to 525d, rv 2000. Je potreba vedet, kterej pin obsadit, jinak ten modul pujde do kytek - v pripade napajeni...muzes poslat ten planek, nebo ho dat sem? diky
Doktor1
Klubové ID: 78
#17 Příspěvek od Doktor1 »
poslu ti ho na sz. Pokud se zitra dostanu k pc. Neboj,budes mit presne napsany,kterej pin na kterym konektoru kam patri... Draty z toho zrcatka vedou vsechny do jednoho konektoru? Mely by...
margos
Klubové ID: 53
#18 Příspěvek od margos »
Doktor1 píše:poslu ti ho na sz. Pokud se zitra dostanu k pc. Neboj,budes mit presne napsany,kterej pin na kterym konektoru kam patri... Draty z toho zrcatka vedou vsechny do jednoho konektoru? Mely by...
jj, z toho zrcatka vedou do jednoho konektoru: 3 x olvadani, 2 x vyhrivani, 2 x sklapeni :)
Doktor1
Klubové ID: 78
#19 Příspěvek od Doktor1 »
poslal jsem ti to na mail...
