teplota motoru, servis
pepus
#1 Příspěvek od pepus »
Cus panove,
jak se vam chova ukazatel teploty? Tak 5 minut po studenym startu (pri jizde do 2000 otacek) mi to vyleze skoro na optimalni stav, ale zastavi se to mezi tou prostredni carou (zahrato) a tou jednu nalevo (este uplne nezahrato). Kdyz na to pak trochu slapu, tak se to zahreje, ale dyz zase zvolnim, tak to o kus spadne. Nemuze to bejt treba tim, ze tam mam vyndanej pylovej filtr? (Ze by melo topeni moc malej odpor a bralo to moc tepla?) Nebo na to jenom moc malo slapu? Motor TDS, samozrejme :).
btw: este sem se nepochlubil jak sem byl v servisu Bohm, fakt nevim... dal sem mu opravit central (nesly jedny dvere), tam prej vymenil motorek, ale neco v tech dverich furt boucha (dyz zatacim). Pak mi blbe ukazoval indikator paliva, tak rikal, ze menil plovak, ale ted sem projel celou nadrz (podle hladovyho voka) a pritom se tam veslo jenom 63.5 litru :(. A trvalo to ("zejtra si pro to muzete prijet") asi tejden (ale aspon se omluvil).
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
me se chova se stejne
Martinéz
Klubové ID: 356
#3 Příspěvek od Martinéz »
termostat..klasika :idea:
pepus
#4 Příspěvek od pepus »
ok, tak se tim nebudu vzrusovat. dycky totiz rano zapinam topeni az dyz je zahratej motor, tak ten posledni dilek ozelim, jinak bych taky mohl primrznout k volantu :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#5 Příspěvek od Martinéz »
a nebo pokud ti neni lito vyhodit 400Kc a mit to v cajku, tak..termostat, klasika :lol: :roll:
skautik Čestný člen
#6 Příspěvek od skautik Čestný člen »
pri jizde do 2500 ot mam rucicku trochu vyosenou v levo max 1mm :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
skautik píše:pri jizde do 2500 ot mam rucicku trochu vyosenou v levo max 1mm :)
tak to je v poho, ale pokud ti pri jizde na neutral nebo s kvaltem bez plynu pada, je to na vymenu.. hlavne v zime nedela kolisani teploty dobre motoru.
pepus
#8 Příspěvek od pepus »
tak to vymenim, da se to zvladnout na ulici, nebo to budu muset dat do servisu?
divinol
#9 Příspěvek od divinol »
tak to mi klesá taky takhle,v koloně ručka na půlce a na dálnici mezi půl a modrou.....
Martinéz
Klubové ID: 356
#10 Příspěvek od Martinéz »
pepus píše:tak to vymenim, da se to zvladnout na ulici, nebo to budu muset dat do servisu?
..to ti nereknu, pac ja sem levej a dal sem to jeste s par jinejma vecma do servisu..
honzys
#11 Příspěvek od honzys »
termostat v p.... . mel jsem to taky 800kc novy a je klid membrana uz nejni tak pruzna jak ma byt
voko21
Klubové ID: 151
#12 Příspěvek od voko21 »
Mam to stejně, ale jenom teď, když je venku zima. Přemejšlel jsem nad tím, jestli by v zimě nešlo trochu přivřít vstup studeného vzduchu na chladič, motor by se tím taky ohřál dřív. :?
Fikux
#13 Příspěvek od Fikux »
pepus píše: ale neco v tech dverich furt boucha (dyz zatacim).
Mrkni jestli ti tam nenechal šroubovák :D
voko21
Klubové ID: 151
#14 Příspěvek od voko21 »
Fikux píše:
V těch dveřích je tak velká kapsa, že to není problém. :)
Fikux
#15 Příspěvek od Fikux »
voko21 píše:
Fikux píše:
Kapsa je taková, že by se tam schovala i vrtačka ... takže možná i ještě na tý opravě vyděláš :D
pepus
#16 Příspěvek od pepus »
no spis to zapomnel prisroubovat :). protoze dycky dyz zamknu dvere, tak mi zacne vysilovat otresovej senzor na alarmu 8O. Jo a k tomu zapominani - v kufru zapomnel cernou krabicku s logem BMW a 6ti kolikovym zaoblenym konektorem a nejakym spinacem. Asi je to ten kram na resetovani vymeny oleje, ne? Tak kdybyste nekdo potreboval reset, tak staci rict :)
voko21
Klubové ID: 151
#17 Příspěvek od voko21 »
pepus píše:no spis to zapomnel prisroubovat :). protoze dycky dyz zamknu dvere, tak mi zacne vysilovat otresovej senzor na alarmu 8O. Jo a k tomu zapominani - v kufru zapomnel cernou krabicku s logem BMW a 6ti kolikovym zaoblenym konektorem a nejakym spinacem. Asi je to ten kram na resetovani vymeny oleje, ne? Tak kdybyste nekdo potreboval reset, tak staci rict :)
Tak to vyfo? :idea: jo a dej mi na toho chlapa číslo, necham si od něj zapojit rádio, možná mi zapomene v autě CD měnič. :lol:
