524 TD E34 problém s motorem
flery
Posimvás netušíte někdo nebo nesetkal ste se někdo s tímto?
motor chytne krásně
jede slušně normálně se ohřeje
pak mu dam a...
na jedničku točí 5000 na pohodu v ceym spektru otáček co zapne turbo nádhera
dam 2ku a...do kopce vytočí 3500otáček a pak se sekne jako by mě někdo tahal a ekonoměr lítá mezi 16 a 12 litry povolim mu plyn, dam mu znova a jede dál a bud se sekne nekde po 700 otácek nebo dojede až na konec
při řazení z kopce to vytočí víc
při dalších rychlostech se to zkracuje a na 5ku už takhle zavře třeba v 2200otáčkách
co se zkoušelo
naftovej filtr, vzduchovej filtr, bordel v nádrži neni, a zkoušeli sme i jinou hlavu na čerpadle je to vše elektronický..
koukal sem že se tu pár věcí podobnejch řešilo ale já sem nenašel nic co by tomu odpovídalo..to auto sem s tim koupil před tim sem jezdil v benzinový 325i ale ted padla volba sem a já poříd nevim co dělat co měnit?
díky za nápady
motor chytne krásně
pak mu dam a...
co se zkoušelo
díky za nápady
fornax
Už jsem to tady jednou psal. Myslím, že Georgis měl taky ten problém. Bude to vadný regulátor tlaku turba, nebo jenom propojovací hadička k němu. Tlak pak není regulován a tlačí více jak 1atm a elektronika tento tlak hlídá a při překročení pak přiškrtí naftu aby se motor nezničil.flery píše:Posimvás netušíte někdo nebo nesetkal ste se někdo s tímto?
motor chytne krásně
pak mu dam a...
co se zkoušelo
díky za nápady
voko21
- Klubové ID: 151
flery
ManyP
- Klubové ID: 102
Zave
- Klubové ID: 90
Anonymous
Čau kluci taky by mě to zajímalo,mám taky 524td rv90.Někdy mě připadá že je to samý jak píšeš-prostě na jedničku jakž takž někdy z toho udělám i 200 někdy snad jenom 160 tak nevím.Stává se mi že u 130 najednou přestane táhnout(myslím tím roztahování na dálnici)Jinak si svýho kousku cením po normálních silnicích ho nehoním ale na tý dálnici mě to sere.Dělal jsem na tom motoru už snad všechno za tu dobu co ho mám(3 roky dělám s ním 100tis. ročně(jeden rok teda jenom 60tis)Jinak startuje perfektně vopravdu hodně perfektně a šlape jek švícary.Proto by mě zajímalo co tam píšeš že se má štelovat? DÍK
flery
a co mam kde stelovat? opravdu nevim???ManyP píše:cau vymen tu hadicku a opak steluj do doby nez to zacne jet normalne stejne problem em mel aji ja ale ja sem musel delat i upravu uchyceni atd pac to bylo nechapu jak to no bylo to naopak tak jesli nemas stejny problem. muzu ti to nafotit. tlak ma byt max 1.5 baru ale na to ser steluj nez pojede
Anonymous
Zdravím všechny,
mám podobné příznaky ale u Omegy. Jezdil jsem s připojeným tlakoměrem a tlak se dostává na 1,4 až 1,6ATM. Podle diagnostiky to hlásí 2,2 až 2,4ATM - prý se k tomu přičte v řídící jednotce atmosférický tlak. Dobrá, vysoký tlak. Proč to ale potom zdechává i při třeba 1800 otáčkách, kdy turbo ještě téměř nic netlačí??? Jedu třeba ustálenou rychlostí při těchto otáčkách, cítím a i vidím na počítači jak si ubírá, když pak přidám nadoraz, nic se prakticky neděje, spotřeba spíš klesá ale kupodivu i když klesá, tak to trochu zrychluje. Pustím plyn, přidám, trochu začudí, vytrhne kus asfaltu ze silnice a táhne jak divá dokud opět nezdechne. Už si na to pomalu zvykám.....
flery
no me tohle dela na 5ku tam se dostanu na 2200 otace a nejede to a spotreba je hodne na malu.....nećo to bude a smirit se s tim nehodlam vzdyt me predjede vsechno.....Šemík píše:Zdravím všechny,
flery
voko21
- Klubové ID: 151
fornax
darmon
- Klubové ID: 91
flery
fornax
Napoj si nějakou hadičku k regulátoru a foukni do ní a ja myslím, že na 99,9% to je prasklá membrána, když to máš mastné.flery píše:tak ten ventil co je u turba je opravdu vidět že z něj de olej![]()
odpojil sem tu hadičku co vede od sání do toho ventilu u turba ale vono vůbec nic žádná změna nenastala?
