Prevodovka?
Zave
Klubové ID: 90
#1 Příspěvek od Zave »
Cau. Prosim o radu... Mam 520 M50 VANOS a zlobi me prevodovka... Jednicka tam jde jenom kdyz auto uplne stoji. Kdyz jede rychlosti 1m/h tak to jde pres zuby a z jednicky na dvojku se to musi s prodlevou jinak zase pocitam zuby.... :? No a ze 2 na 3 uz je to lepsi ale taky to chce trosku pomaleji.... Tak nevim jestli je v haji prevodovka a nebo spojka... Spojka neni moc dobra, zabira nahore... Jo a jeste jedna vec... Mezi prevodovkou a motorem mi kape olej... Celkem i dost, nemuze to byt s tim spojeny? A to ze to kape je to spatne tesneni mezi prevodovkou a motorem nebo nejaky gufero? Diky za rady... Uz me to pekne sejří... :? :o
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
xxx
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
kazdopadne jestli je spojka spatna nepoznas u E34 podle pedalu kde zabira. Je tam regulace ze je to porad stejny.
Oblozeni se meri specialni merkou, ktera se strka pres otvor u spojkovýho valce
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
Pivson píše:kazdopadne jestli je spojka spatna nepoznas u E34 podle pedalu kde zabira. Je tam regulace ze je to porad stejny.
A safra... Myslis ze je v haji ta prevodovka?
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
No spojka dela zazraky, me na stare 525 co jsem mel pred tim(RV 90) vypadavala jednicka, pri silnejsi akceeraci.Po te co jsem udelal spojku tak jednicka prestala vypadavat.Ovsem zase chvili nez si sedla, tak jsem obcas pri podrazeni na dvojku pocital zuby...takze tak.
Jinak ten kapajici olej. bude pravdepodobne gufero pod setrvakem.
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#6 Příspěvek od TURBO_KrteK »
alp píše:Kdyz uz jsme u toho, tak ja mam jinej problem.
Kdyz je motor v zaberu (se zarazenou rychlosti) tak mi nekde neidentifikovatelne hrozne huci a je to zavisle na otackach. Kdyz vyrim a jedu na neutral tak to nehuci i kdyz zvysim otacky.
Jinak prevodovka radi perfektne, se spojkou problemy zjevne nemam, kapalin vsude dost a nemaji moc najeto.
Nejakej napad ?
diferencial ? :)
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
TURBO_KrteK píše:
Nejakej napad ?
diferencial ? :)
taky bych rekl... Kamos mel to same a byl to difec...
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
Jo on daval jinej. Kupoval ho u Smida na vrakalu v moravanech, ale uz nevim kolik za to dal... Muzu se optat... Neni ted ale doma....
ondra_m
Klubové ID: 572
#9 Příspěvek od ondra_m »
Olej trochu dolej... 8)
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
Kolik muze kostovat spojka?
psena
Klubové ID: 58
#11 Příspěvek od psena »
2000 prace, 2500 lamela, 1400 lozisko,2500 pritlacak, cela sada do 5000.
To jsou ceny co maji v Moravanech.Kazdopadne se vyplati ta sada.
Samozrejme Sachs.
Pivson
Klubové ID: 570
#12 Příspěvek od Pivson »
Co jsem se ptal, tak elit kolem 8000,- cela sada (lamela, pritlacak, lozisko)
V nemecku se to da poridit kolem 130 EUR
