světlá výška
mkalous
Klubové ID: 64
#1 Příspěvek od mkalous »
Mám dotaz. Jak funguje udržování světle výšky na zadní nápravě na e34? Jak náročne je to na provoz a údržbu, opravy a jak vyzkouším, že zařízení nefunguje tak, jak má...? Díky
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
mkalous píše:Mám dotaz. Jak funguje udržování světle výšky na zadní nápravě na e34? Jak náročne je to na provoz a údržbu, opravy a jak vyzkouším, že zařízení nefunguje tak, jak má...? Díky
Funguje to tak že když naložíš auto tak po natartování se zvedne na výšku kterou sis přednastavil. Nastavení se dělá pootočením táhla na zadním stabilizátoru, které vede k přepouštěcímu ventilu. Nivelace je téměř bezúdržbová a vše funguje na servo kapalinu. Místo klasického serva máš dvojité kde jedna část pohání řízení a druhá nivelační tlumiče. Čerpadlo tlačí do okruhu pořád stejný tlak, ale vlivem zatížení přepouštěcí ventil vyrovná tlak v tlumičích a zbývající části. Vyrovnávání výšky se děje i za jízdy kdy při každém zhoupnutí pouší a ubírá tlaku v tlumíčích. Nádobka na olej je společná.
:-) Born to be for BMW :-)
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
Huska píše:
Aj u e39 se to dela pootocenim nejakeho tahla?? Ja to mam, a bylo mi receno ze se vyska nastavuje na diagnostice...
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
U e39 nevím my máme e34 touring a je to jak říkám ...objímka na stabilizátoru od toho tyčka s kulovýma čepama k přepouštěcímu ventilu. Podle pootočení objímky nastavíš výšku jak ti vyhovuje. Osobně si myslím že to bude stejné i na e39, ale nemůžu to potvrdit 100%.
Dande
Klubové ID: 54
#5 Příspěvek od Dande »
E36 to nema co? :? Asi spíš vtipná otázka. :D
