prosim o radu
Ahoj kluci jsem novým řidičem BMW 525tds rv.1993 je to moc pěkný a pohodlný auto v supr stavu servisovaný je u BYCHLA ale přesto mi něco vrtá hlavou.Při řazení nebo jízdě v koloně (když sešlápnu plyn a pak pustim) tak se mi z pod auta ozývají klepavý zvuky.Myslel jsem jestli to neni kardan, já doufám že ne protože olej z toho ani nekápne tak snad je to ok nebo možná vůle v kloubu řazení.Tak bych chtěl poprosit o jakoukoliv radu nebo jestli s tím už někdo měl nějakou zkušenost.DĚKUJU MOC!
radek 525tds píše:Ahoj kluci jsem novým řidičem BMW 525tds rv.1993 je to moc pěkný a pohodlný auto v supr stavu servisovaný je u BYCHLA ale přesto mi něco vrtá hlavou.Při řazení nebo jízdě v koloně (když sešlápnu plyn a pak pustim) tak se mi z pod auta ozývají klepavý zvuky.Myslel jsem jestli to neni kardan, já doufám že ne protože olej z toho ani nekápne tak snad je to ok nebo možná vůle v kloubu řazení.Tak bych chtěl poprosit o jakoukoliv radu nebo jestli s tím už někdo měl nějakou zkušenost.DĚKUJU MOC!
s tím olejem to je pičovina.
navíc když bylo auto servisované tak to asi tím nebude...
je to kardan. buď hardy spojka ale spíš to vidím na uložení kardanu.
koukni zespodu vyzkoušej s tím kardanem ´´naše vaše´´ a uvidíš.
to já..Anonymous píše:radek 525tds píše:Ahoj kluci jsem novým řidičem BMW 525tds rv.1993 je to moc pěkný a pohodlný auto v supr stavu servisovaný je u BYCHLA ale přesto mi něco vrtá hlavou.Při řazení nebo jízdě v koloně (když sešlápnu plyn a pak pustim) tak se mi z pod auta ozývají klepavý zvuky.Myslel jsem jestli to neni kardan, já doufám že ne protože olej z toho ani nekápne tak snad je to ok nebo možná vůle v kloubu řazení.Tak bych chtěl poprosit o jakoukoliv radu nebo jestli s tím už někdo měl nějakou zkušenost.DĚKUJU MOC!
navíc když bylo auto servisované tak to asi tím nebude...![]()
je to možný, jesli ti tam někdo nalil přepálenej olej z fri?áku, ale v zásadě pokud máš olej co tam patří tak tam může být i 10let. a nic se nestane.alp píše:no me v tom cinkalo a delalo to bordel a pomohlo mi to ... olejem nikdy nic clovek nezkazi ...tds píše:to já..Anonymous píše:
