prosim o radu
Anonymous
#1 Příspěvek od Anonymous »
Ahoj kluci jsem novým řidičem BMW 525tds rv.1993 je to moc pěkný a pohodlný auto v supr stavu servisovaný je u BYCHLA ale přesto mi něco vrtá hlavou.Při řazení nebo jízdě v koloně (když sešlápnu plyn a pak pustim) tak se mi z pod auta ozývají klepavý zvuky.Myslel jsem jestli to neni kardan, já doufám že ne protože olej z toho ani nekápne tak snad je to ok nebo možná vůle v kloubu řazení.Tak bych chtěl poprosit o jakoukoliv radu nebo jestli s tím už někdo měl nějakou zkušenost.DĚKUJU MOC!
Anonymous
#2 Příspěvek od Anonymous »
radek 525tds píše:Ahoj kluci jsem novým řidičem BMW 525tds rv.1993 je to moc pěkný a pohodlný auto v supr stavu servisovaný je u BYCHLA ale přesto mi něco vrtá hlavou.Při řazení nebo jízdě v koloně (když sešlápnu plyn a pak pustim) tak se mi z pod auta ozývají klepavý zvuky.Myslel jsem jestli to neni kardan, já doufám že ne protože olej z toho ani nekápne tak snad je to ok nebo možná vůle v kloubu řazení.Tak bych chtěl poprosit o jakoukoliv radu nebo jestli s tím už někdo měl nějakou zkušenost.DĚKUJU MOC!
s tím olejem to je pičovina.
navíc když bylo auto servisované tak to asi tím nebude... :lol:
je to kardan. buď hardy spojka ale spíš to vidím na uložení kardanu.
koukni zespodu vyzkoušej s tím kardanem ´´naše vaše´´ a uvidíš.
tds
#3 Příspěvek od tds »
Anonymous píše:
to já..
gejza
#4 Příspěvek od gejza »
prohlídni si silenbloky na převodovce ,když je jeden utrženej tak to
taky tluče!
tds
#5 Příspěvek od tds »
alp píše:
tds píše:
Anonymous píše:
to já..
no me v tom cinkalo a delalo to bordel a pomohlo mi to ... olejem nikdy nic clovek nezkazi ... :)
je to možný, jesli ti tam někdo nalil přepálenej olej z fri?áku, ale v zásadě pokud máš olej co tam patří tak tam může být i 10let. a nic se nestane.
