Středící kroužky
RuDoSh
Klubové ID: 5
#1 Příspěvek od RuDoSh »
takze jsem se snazil zmerit stredy abych zjistil jake sehnat krouzky.... vyslo mi na aute 72,4mm a nove kolo (asi teda origo na e39) 74mm... nevite nekdo jestli je to tak.... moc si neverim :-D
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
RuDoSh píše:takze jsem se snazil zmerit stredy abych zjistil jake sehnat krouzky.... vyslo mi na aute 72,4mm a nove kolo (asi teda origo na e39) 74mm... nevite nekdo jestli je to tak.... moc si neverim :-D
Kámo v každém pneuservisu maj katalog kol a tam bude napsáno průměr středové díry E34 a E39,tak zjistíš kolik maj mít ty kroužky. :D
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
e39 ma vetsi stredovou diru :(
ManyP
Klubové ID: 102
#4 Příspěvek od ManyP »
nech si je udelat stoji okolo 200/ks nebo ti je udela jakekoliv dobre soustruznik tak za 20kc/ks. Nebo bych ti je mohl obednat a ty stoji 100/ks. Obednava to kamos u nas v jedne firme.
A nebo buz krouzku. Su presvedcen a tez mi to bylo potvrzeno ze pokud si das praci s kazdym kolem to vystredit kuzelama tech sroubu a bydes je dotahovat do krize postupne tak sou tam ty krouzky na nic. Pres ne se kroutici moment neprenasi sou jen pro to aby ti v servisu nemuseli srat s kazdym kolem ale jen to vzduchovo mrdkujici pistolo tu mohli rychle dotahnout. Ja je mam ale neresil bych to!!!
Pokud je ale chces tak se ozvy
skautik Čestný člen
#5 Příspěvek od skautik Čestný člen »
na meganu bez krouzku a v pohode, nikam to netahne, nehaze, nekope a to je jenom 4dira
Klubové ID: 76
#6 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
skautik píše:na meganu bez krouzku a v pohode, nikam to netahne, nehaze, nekope a to je jenom 4dira
Skautíku,to háže až ve vyšších rychlostech ...... :D které jsou maganu cizí.... :lol:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
tak uz jsem nasel soustruznika co to dela...
voko21
Klubové ID: 151
#8 Příspěvek od voko21 »
M3maniac píše:
:P :) :D
skautik Čestný člen
#9 Příspěvek od skautik Čestný člen »
M3maniac píše:
mno do 200km/h je to ok a pokud by to jelo rychleji tak se to kolo toci tak rychle, ze by melo s tim hazenim jen vetsi prumer :lol:
ManyP
Klubové ID: 102
#10 Příspěvek od ManyP »
No tak se zastanu Skautika pac sem to mel na honde CRX a te vysoke rychlosti nejsou cizi a pri 240km/h klidek.
Bohezel M3maniacu!!!
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
u 4 šroubu to jde ale u 5 ne, jak to utahuješ křížem tak se to vždy u 5 šroubu hne bokem, řešil jsem přesně to samý na E32 dávali se kola z E39 a bez kroužků se to klepalo.
