Viskózní spojka
martyn_1
#1 Příspěvek od martyn_1 »
Porad se mi toci vetrak a chladi tak motor, takze se mi pomalejc zahrejva a zere to prej kone. Potreboval bych za rozumnou cenu nekde sehnat tu viskozni spojku, aby se ten vetrak poustel jen, kdyz stojim nekde v kolone a motor potrebuje ochladit. Poradte mi nekdo.... Sem bezradnej. Na novou nemám. Tak pokud máte někdo k dispozici nějakou bouračku, nebo tak... Tak bych ji hned vzal...ZA ROZUMNOU CENU. :x :roll: :? Dik
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#2 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
martyn píše:Porad se mi toci vetrak a chladi tak motor, takze se mi pomalejc zahrejva a zere to prej kone. Potreboval bych za rozumnou cenu nekde sehnat tu viskozni spojku, aby se ten vetrak poustel jen, kdyz stojim nekde v kolone a motor potrebuje ochladit. Poradte mi nekdo.... Sem bezradnej. Na novou nemám. Tak pokud máte někdo k dispozici nějakou bouračku, nebo tak... Tak bych ji hned vzal...ZA ROZUMNOU CENU. :x :roll: :? Dik
Bejt Tebou tak ji prozatim vyndam, nic se tomu nestane a teplota bude ok... Je to jak pises, potreba je pouze v lete a v kolone...
N54 PWR
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
No jestli myslis tu vrtuly za chladicem blize motoru.
Tak ta se ma tocit porad :P
Jen pri zahrati se mirne zvetsi otacky vrtule (spojka zabere vice) aby vice chladila.
Spatnou spojku poznas tak, ze pri zahratym motoru strcis k vrtuly noviny a kdyz je to rozseka tak je O.K. kdyz ne a vrtule se zastavi ci dost zpomali je spojka kaput.
he he to jsem to pěkne popsal
Klubové ID: 3
#4 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Pivson píše:Spatnou spojku poznas tak, ze pri zahratym motoru strcis k vrtuly noviny a kdyz je to rozseka tak je O.K. kdyz ne a vrtule se zastavi ci dost zpomali je spojka kaput.
A poznas ji i tak ze ty noviny rozseka i kdyz je ten motor studenej... :)
N54 PWR
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
visko kupuj jedine novou , z bouracky nebo jetou to si tak leda koledujes o pruser
RostaO
#6 Příspěvek od RostaO »
darmon píše:visko kupuj jedine novou , z bouracky nebo jetou to si tak leda koledujes o pruser
...no nevim jak o pruser, kazdopadne pravdepodobnost, ze koupis visko ve slusnym stavu a jeste neco vydrzi je asi dost mala ... to uz radsi novou a nebo srat na to. :idea:
Doktor1
Klubové ID: 78
#7 Příspěvek od Doktor1 »
Ja mam taky visko v pr...,tak jsem ji sundal a i v lete s pustenou klimou to v poho chladi.S klimou totiz bezi ventilator pred chladicem a ten tu vrtuli v poho zestane...
psena
Klubové ID: 58
#8 Příspěvek od psena »
Myslel jsem ze ta spojka se kazi,jen jednim smerem a tedy ze prestane spinat pri teplote 95'C+(nebo jaka je presne ta teplota),nevedel jsem ze se muze pokazit i tak ze zustan spojena i za studena!
mayklmaykl
#9 Příspěvek od mayklmaykl »
hm to zni zajimave asi to mam taky v prdeli....protoze při 0 stupnich jsem stal asi hodinu v koloně a vrtule nezaply ani na čárce blizsi cervene na teplomeru.co tahle spojcicka stoji asi???
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
mayklmaykl píše:hm to zni zajimave asi to mam taky v prdeli....protoze při 0 stupnich jsem stal asi hodinu v koloně a vrtule nezaply ani na čárce blizsi cervene na teplomeru.co tahle spojcicka stoji asi???
No jestli si dobre pamatuju tak je draha jako prase, myslim okolo 5k...
N54 PWR
Anonymous
#11 Příspěvek od Anonymous »
4kolíky
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
to mas v prdeli akorat cidlo na chladici.
mayklmaykl
#13 Příspěvek od mayklmaykl »
no nevim ta spojka je peknme zasrana od oleje vypada to jako kdyby to prdlo nebo vyteklo nebo kdovico....jde nejak otestovat funkčnost toho čidla na chladiči... a vubec v kterym miste je???
RedBaron
Klubové ID: 178
#14 Příspěvek od RedBaron »
mayklmaykl píše:no nevim ta spojka je peknme zasrana od oleje vypada to jako kdyby to prdlo nebo vyteklo nebo kdovico....jde nejak otestovat funkčnost toho čidla na chladiči... a vubec v kterym miste je???
Nu tak jestli je vyteklá, tak není co řešit :D
gejza
#15 Příspěvek od gejza »
Pánové,já uvažuju o tom že tam dám klasiku elektr. ventilátor a zabuduju čidlo.U off roadů se to tak dělá,četl jsem to na jednich stránkách.Prý je to úspora koní i pohoných hmot,a hlavně motoru tím neublížíte!!!!
RostaO
#16 Příspěvek od RostaO »
gejza píše:Pánové,já uvažuju o tom že tam dám klasiku elektr. ventilátor a zabuduju čidlo.U off roadů se to tak dělá,četl jsem to na jednich stránkách.Prý je to úspora koní i pohoných hmot,a hlavně motoru tím neublížíte!!!!
...nejaky blizsi info, odkaz, clanek, manulal....nenajdes ? :D
durcekpetr
#17 Příspěvek od durcekpetr »
Já jsem koupil visco spojku na inzerát a vše OK. Dá se to lehce odzkoušet, když foukneš na ní horkovdušnou pistolí, při běžícím motoru. Za chvíli sepne - to je zřetelně poznat. :shock: :D
durcekpetr
#18 Příspěvek od durcekpetr »
Jackj07
Klubové ID: 3970
#19 Příspěvek od Jackj07 »
čaute mám eště dotaz. Dneska sem byl u známýho a řikal že mám visco spojku zralou na výměnu. Určil to z toho, že když při zhasnutym motoru roztočil rukou vrtuli tak se točila zlehka docela dlouho. Řikal že to má jít ztuha a nemá se takle lehce točit. Co je na tom pravdy? díky
radokrno
#20 Příspěvek od radokrno »
nejsem si jistej ,ale nemám při ohřátém motoru-soudím dle teploty vody a delší jízdě tu vrtuly zastavit těma novinama?nebo dejme tomu hned po startu u studeného motoru,musim ji přeci rukou zastavit,a až po nějakým stání v koloně bych neměl zastavit a slyšet jak hučí?mě se ta vrtule točí porád dle otáček motoru a rukou ji nezastavim,řekl bych že je ko...
E-34 TDS,zahřívání motoru se mi zdá ok a to i v zimě jsem nezaznamenal nějaké dlouhé ohřívání vody. :?:
